brak ABS????
Gość mathu
dzisiaj kolejny raz moja almera zaskoczyla mnie.okazalo sie ze nie mam ABS,jak kupowalem fure to nawet nie pomyslalem ze samochod z 2002r moze tego nie miec :029:
normalnie porazka,juz mnie chyba nic nie zaskoczy :(
Gość Spulchniator
Ja dla odmiany znam wiele aut nawet z 2007 roku które ABSu w podstawowej wersji nie mają... :-) normalnie też uważam, że porażka... tylko czasem kupującym kasy brak :-D
Ciężko o bardziej bzdurną konkluzję kolego Mathu - ale sprawdza się stare porzekadło "Widziały gały co brały" :-) no to o co ta pretensja?
no wiec jest problem ze jak kupowalem to nie pomyslalem ze samochod moze nie posiadac ABS.wiec galy nie widzialy :/
Zdaje się, że od mniej więcej połowy 2006 jest przepis mówiący o tym, że wszystkie auta osobowe muszą mieć ABS na wyposażeniu standardowym. Niedługo to samo będzie z ESP.
Jak myślicie, czemu Fiat Panda VAN (golas totalny - nawet bez wspomagania) ma ABS? :diabel2: ;)
Gość Spulchniator
Coś mi się wydaje, że to bzdura z dwóch powodów:
1) Jakoś nie widzę lawiny ludzi pytających się a jak zamontować ABS i gdzie to zrobić (mamy masę mechanicznych trupów i golasów na ulicach Polski)
2) Właśnie sprawdzałem dla przykładu konfiguratory Skody i jak patrzę na 3 modele samochodów (Praktik, Roomster, Fabia) to wszystkie ABS mają w opcji.
Gość Spulchniator
Tak, faktycznie masz rację ACEA podjęła taką uchwałę a KE jej nie zakwestionowało. ACEA to zrzeszenie: BMW Group, DAF Trucks NV, DaimlerChrysler AG, Fiat Auto S.p.A, Ford Of Europe GmbH, General Motors Europe AG, MAN Nutzfahrzeuge AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, PSA Peugeot Citroen, Renault S.A., Scania AB, AB Volvo, Volkswagen AG.
To oznacza, że te firmy zobowiązują się nie dopuszczać aut bez ABS na drogi europejskie. Nie ma tu żadnego wymogu ze strony KE (w ogóle się do tego nie odniesiono). Dalej w artykułach z googla jasno wynika, że samochody bez ABS dalej będą jeździć - sprawa dotyczy tylko samochodów nowych. Tym bardziej mnie zastanawia to, że znalazłem na stronie poniżej ABS jako opcję, myślałem, że Skoda podlega Volkswagenowi :-).
Odnośnie ptk 2:
http://cc.skoda.pl/ - konfigurator skody i pakiet z ABS kosztuje 400 PLN. Może inni mają jakieś upusty na ABS...
Orientuje się ktoś gdzie w N16 umieszczone są czujniki ABS?? Pytam z tego względu, że w moim aucie wg mechanika jest pompa ABS-u pod maską ale ABS nie działa. Zdejmowałem koła i żadnych przewodów elektrycznych dochodzących do zacisków hamulcowych nie widziałem aczkolwiek nie jest powiedziane, że czujniki ABS muszą tam być. żeby było ciekawie to w kabinie samochodu i pod maską są zamontowane bezpieczniki (nie przepalone) w miejscach gdzie wg opisu są to bezpieczniki od ABS.
Kontrolka ci sie zapala i potem gaśnie? .Przewody idą z góry po amorach od strony przodu auta. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie czujnik to wywali Ci kontrolka od ABS-u. :)
No właśnie kontrolka w ogóle się nie zapala.
A czy jeżeli nie ma ABSu to miejsca na bezpieczniki (wg opisu od ABS) nie powinny być puste??
Bezpieczniki mogą być bo w fabryce kładą je z automatu.Jednak jeśli twój mechanik widzi pompę ABS-u,a u ciebie jest brak dalszego osprzętu typu czujniki ,przewody oraz nie zapalająca sie kontrolka( oczywiście ze sprawną żarówką),to sądzę że ktoś robił jakiś przekręt. :)
  • 7 miesięcy temu...
Z przekrętem kolega logis miał rację - wyciągnięta była żarówka od ABS.
Po włożeniu jej żarówka niestety paliła się cały czas, Po przekręceniu stacyjki na sekundę gasła a potem juz sie paliła. Wziąłem sprawy w swoje ręce i zacząłem sprawdzac czujniki ABS omomierzem: z przodu około 1,7kOhma, z tyłu 1,2kOhma. Czyli wszystko niby ok. Po odłaczeniu kostki od pompy okazało się ze brakuje oporności z jednego z czujników. Okazało się że przerwany był jeden z przewodów we wiązce w progu tuż obok pasażera. W końcu mam samochód z ABS.
P.S. Jeden z mechaników twierdził, że to uszkodzony czujnik bo jak powiedział sprawdzał wszystko miernikiem. Tyle, że nie było śladów odłączenia kostki od pompy ABS (zakurzona kostka) a kól też nie sciągał bo nie zdemontował opasek od kołpaków.
  • 3 miesiące temu...
a ja odświeże temat. bawił się ktoś z założeniem ABS-u do samochodu który go nie posiadał? oczywiście mowa o Almerze n16 chociaż ewentualne doświadczenia z innych modeli będą również mile widziane. pzdr.
