Gość Alysee Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zaczęła sie zima i mam problem z odpalaniem rano. Kilka razy wyładowalem cały akumulator krecąc rozrusznikiem. Micra jest z 89r. ma silnik 1.0. Akumulator jest nowy, kable wysokiego napiecia i świece tez, a gaźnik po regulacji u specjalisty i wszystko bylo wporzadku dopóki temperatura byla na plusie. Prosze o pomoc, nie wiem co moze byc przyczyna braku zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 ssanie ci chyba nieodpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 ja miałem podobnie,ale wyczaiłem że przy porannym odpalaniu muszę deczko wcisnąć pedał gazu i odrazu gada ,za pierwszym przekręceniem :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 ale wyczaiłem że przy porannym odpalaniu muszę deczko wcisnąć pedał gazu i odrazu gada właśnie...spróbuj przed odpaleniem trzy razy nacisnąć pedał gazu do samego końca i spróbuj odpalić autko na pedale przyspieszenia trzymanym do połowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 sprawdz wszystke przewody podcisnieniowe ,często poprostu parcieją i puszczaja lewe powietrze przez co mozesz miec problemy z odpaleniem , jak bedą ok to zakup sobie samostarta w sprayu (tymczasowo) a najlepiej wyreguluj sobie ssanie po zakatujesz aku :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 moim zdaniem niemusisz wachlowac pedalem 3 razy, ja wciskam do polowy albo raz i odrazu odpala . pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 moim zdaniem niemusisz wachlowac pedalem 3 razy, ja wciskam do polowy albo raz i odrazu odpala . pozdro To z tematu: -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17027 nawet w instrukcji uzytkownika samochodu jest napisane, ze przy zimnym silniku nalezy przed zakreceniem 3 RAZY nacisnac pedal gazu, przy cieplejszym 2 albo 1 raz, a przy swiezo co jezdzonym nie trzeba... moze wlasnie to jest twoj problem... ze nie podpompowujesz micruni 8) Może masz to co ja mam - bez wciśnięcia gazu na około 5 cm nie zapalisz choćbyś krecił cały dzień nawet jak jest ciepły. Czytałem w instrukcji i tak nawet pisze <jak wspomniał Lawina> że Przy zimnym silniku <tzn z reguły jak są mrozy> trzeba 2 razy wcisnąć gaz do oporu i dopiero przekręcić kluczyk a jak cieplje to tylko gaz na 5 cm i trzymając go odpalić. A jak i to nie pomoże to proponuje wymienić świece i przewody tak jak wyżej sugerowano bądź też może to wina mieszanki ewentualnie coś z gaźnikiem. Pozdrooo i skan z istrukcji: WESOŁYCH ŚWIĄT!!! :mikolaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 24 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2007 jak mialem k10 to bylem juz przyzwyczajony do tego ze jak nie nacisne gazu, na zimnym pare razy przed odpaleniem na ciepłym przy kreceniu rozrusznikiem pedal gazu w polowie to jej nie odpale za chiny ona poprostu tak ma i tak jest skonstruowana ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alysee Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Bardzo dziekuje za pomoc, bede probowac.Oczywiscie nie jest mi obce wciskanie gazu przy zapalaniu,bez tego ani rusz, ale moze faktycznie diabel tkwi w tym pompowaniu przed przekreceniem kluczyka. Dzisiaj bede probowac. Z ssaniem faktycznie chyba cos jest nie tak bo wlacza sie raz na kilkanascie jazd :/ Jezeli ssanie jest zepsute, jak to naprawic? Wesolych Swiat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 25 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 Jezeli ssanie jest zepsute, jak to naprawic? Coś o ssaniu -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=ssanie ->http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=ssanie ->http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=ssanie ->http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=ssanie ->http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=ssanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alysee Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 No i kapa. Dzisiaj po raz kolejny rozladowalam akumulator. Probowalam pompowac przed odpaleniem, odpalac na wcisnietym do polowy gazie nic I teraz sytuacja jest taka ze naladuje aku przez noc i jutro rano micra odpali na swiezo naladowanym akumulatorze, ale jak zostawie ja na kolejna noc to pojutrze znowu nie ruszy. Co robic? Dodam ze jezeli auto uda sie odpalic rano to przez caly dzien mozna jezdzic nawet jesli postoi z 5h. Czasem sie zastanawiam czy moze moja micra jezdzi co drugi dzien np. w dni parzyste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 A czy ten twój aku jest na prawdę nowy??? Spróbuj odpalić auto na pożyczonym akumulatorze albo za pomocą przewodów rozruchowych...Będziesz wtedy wiedziała, czy oddać go ewentualnie na gwarancję jeśli takowa jeszcze jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alysee Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Musze sie pochwalic ze problem zostal rozwiazany. Rzeczywiscie wina byla w ssaniu, okazalo sie ze wypadla jakas dzwignia ssania z takiego trzpienia (nie wiem jak to tam fachowo wyglada)Teraz 3 razy powoli gaz przed uruchomieniem i zapala od dotyku. Szkoda tylko ze jak juz zaczela odpalac to kiepsko jezdzi,ale to juz inna bajka. Dziekuje za opinie i pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
