Gość jepa84 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Witam wszystkich szukalem na forum czegos podobnego ale nic nie znalazlem a mianowice chodzi mi o cos takiego jak czujnik uderzeniowy w P10 gdyz tak mialem stluczke primera tz czolowka i nie dziala mi teraz wogole pompa paliwowa zasilania na pompie tez nie ma bezpieczniki i przekaznik dobry i czy jest cos takiego w tym modelu i gdzie moge tego szukac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarciu1111 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 jakis wyłacznik bezwladnosciowy pierwsze słysze chyba w primerze nie ma w p10 ja u siebie nic bynajmniej nie wim o tym a juz nie jedna przeszła przez moje rece. moze jakies zwarcie w przewodach albo po uderzeniu coś peklo rozłaczylo sie nie koniecznie z przodu siła uderzenia mogło cos sie rozlaczyc w kazdym miejscu auta. ecu ma w ogole zasilanie sprawdz samodiagnostyke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jepa84 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 wszystko walsnie dziala bo na gazie pali samochod autodiagnostyka pokazala 55 wiec niby ok wszystko a przewody z drzodu tez ok sprawdze jescze moze cos pod samochodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnbrain Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Może w puszce bezpieczników (przy akumulatorze) ten przycisk to to co trzeba wcisnąć po dzwonie. Jest tam taki przycisk normalnie wciśnięty może u ciebie wystaje. Widziałem kiedyś że po stłuczce wciskali taki przycisk w aucie i autko zadziałało(nie był to nissan). Ale jak gadam głupoty to sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarciu1111 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 zgadza sie ja w renaulcie juz którymś sie z tym spotkałem nawet fiat cc 900 ma ale w nysce p10 pierwsze słysze moze i gdzies jest ale jak dotąd mnie jest o nim nic nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 nie ma nigdzie takiego przycisku z tego co wiem. Ja bym stawiał na uszkodzenie czegoś co nie zostało naprawione. Jak dostał strzał z przodu to sprawdz przekaźnik i bezpiecznik od pompy paliwa, wepnij się tam miernikiem, zobacz czy do przekaźnika dochodzi prąd. Jeśli dochodzi to gdzieś przewód musi być przerwany, trzeba sie przejść za kablem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jepa84 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 no z tego co mi mechanicy mowi to jest ale gdzie to nikt nie wie dzwonilem do serwisu ale nie chcieli mi powiedziec bezpieczniki sa ok wszystkie sprawdzalem przekazniki tez podlaczylem pompe na krotko i dzialala wiec jest dobra pol auta rozebralem juz i nadal w kropce;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 przejrzyj manuala, przeglądam instalacje elektryczną i nigdzie nie widze, jedyne co jest to czujnik poduszek powietrznych na końcu środkowego tunelu, i jeśli przy kolizji strzeliły poduchy to musisz go wymienić (ale żeby nie chciał jeździć to nie wiem) Zapytam jeszcze znajomego blacharza, spec od nissanów, na pewno będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jepa84 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 hm.. a czy mozliwe by bylo ze odcial mi sie zaplon i nie zalancza mi popmpy paliwowej?? jak to sprawdzic?? na gazie mi chodzi ale na benzynie nadal nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kodi76 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 mam podobny problem...auto jezdzi do czasu az podskoczy na gorce lub szarpnie,wtedy odcina zaplon lub pompe.Czasem odpali od razu a nieraz brakuje mu pradu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
