[N14] Dymi na biało i się trzęsie.
Gość sakal
Witam mam taki problem z moim dieselkiem. dzisiaj w czasie stania na światłach silnik zaczął się dziwnie trząść, jakby przygasał i zauważyłem że strasznie dymi na biało. CO może być przyczyną??
uszczelka pod głowicą, sama głowica pęknięta - wygląda, jakby zassał płynu z chłodnicy....
Sprawdź stan płynu w chłodnicy, bąbelki nie lecą w zbiorniczku wyrównawczym :?:
A jak masz szczęscie (w porównaniu do pękniętej głowicy/uszczelki) to zatankowaleś szit nie diesla i to woda w paliwie robi ci psikusa - nie tankowałeś niedawno przed tymi objawami?
właśnie tankowałem dzień wcześniej. moge tak jeszczej jechać, czy odrazu do mechaniora??
Jeśli tak to na początek wylej syf z baku wlej pewnej ropy i sprawdź
a i czy są bąbelki powietrza w układzie chłodzenia jak dasz po gazie jeśli tak to 100% uszczelka a jeśli nie to paliwo :one:
tylko ta opcja, ........bo raczej sam zbiornika nie wyczyścisz jeśli nawet to tylko syf w paliwie.....
Dobra, wszystkie rady kolegow prawidlowe oprocz chyba ostatniej bo na mechaniora zawsze sie zdazy.
Mnie to wyglada na wode, albo w paliwie ( bardzo prawdopodobne) no albo przeciek glowicy ale to latwo sprawdzic ( ubywa).
w pierwszym wypadku (mialem to w mojwj poprzedniej bemce byla woda. Nalej do baku przy stanie MINMUM 3/4 BAKU cwiartke spirytusu denatury, zabsorbuje wode w baku.
W drugim niestety zostaje mechanik
