[N14] ile oleju wchodzi do silnika
Gość sznur15
z wymianą filtra 3.2l
bez wymiany filtra 2.8l
pzdr
[ Dodano: Czw 03 Sty, 2008 21:17 ]
według "mądrej" książki, do 1,4 i do 1,6 wchodzi tyle samo
  • 4 tygodnie później...
ja zanim zostalem klubowiczem i znalazlem wlasciwa ilosc oleju jaka wchodzi to wlalem 4 litry mobila no i ...na zlocie pomorskim wywalilo mi uszczelke na wale i cieklo jak cholera ...a oleju wchodzi napewno 3.2 litra
Gość mapeciontko
oleju wchodzi OKOŁO 3.2!!! zalezy jak kto spusci olej i jak dlugo on bedzie zlatywal bo trzeba pamietac ze w ksiazce jest napisane zawsze na czysty silnik !!! w ktorym nigdy oleju nie bylo ;) Przewaznie mniej wchodzi.
Wiadomo, że nikt nie leje oleju, tyle co w książce piszą. Ilość podana w książce jest po to, żeby wiedzieć ile oleju powinno się przygotować. Leje się, patrząc na bagnet.
Gość grzesio-harry
a powidzcie mi na jakim silniku na ciepłym czy na zimny spuszczacie olej ja byłem u mechanika i kazał mi przed spuszczeniem oleju włączyc silnik na około pięc minut żeby sie silnik zagrzał . a potem ciśnieniowo wypompował cały olej z silnika no i wlał równo 4 litry + wymiana filtra oczywiście . z waszych wypowiedzi wynika że nie spościlisice całego oleju.
sunny 1.4 16v lx 93r. benzyna
Gość Sunny wrocR
A patrzyles na bagnet? Jak najbardziej dobrze Ci powiedzial, olej powinno spuszczac sie na cieplym silniku bo olej jest rzadszy i lepiej splywa co do wypompowyania to nie kazdy ma sprzet... W madrych ksiazkach podaja ze wchodzi 3.2L i tak jak ktos juz pisal tyle oleju potrzeba do zalania suchego silnika. A to ze nie spuscisz calego oleju to normalne bo zawsze zostanie w misce,glowicy czy innych zakamarkach.
  grzesio-harry napisał:
na bagnet nie patrzyłem jutro zobacze bo dzisaj niedam rady. Jak sprawdze to dam znać ile jest na bagnecie albo zrobie fotke
To sprawdź koniecznie czy nie masz za dużo. Ale wg mnie to musisz zmienić mechanika bo ten to cię oszukał na 1 litr oleju.
Gość grzesio-harry
raczej mnie nie oszukał trzeci raz u niego zieniam olej. I juz kilka razy naprawiałem autko i byłem bardzo zadowolony. Olej kupuje u niego zawsze ma autoryzowana stacje shella
I trzy razy zalal 4l do tego silnika? Moim zdaniem to trzy razy Cie wykiwal na litr oleju. Jesli jednak nie zdecydujesz sie na zmiane mechanika to przynajmniej nastepnym razem patrz mu caly czas na rece.
Na bank oszukuje. Ja raz się rozpędziłem i wlałem 3,5 litra (po wymianie filtru oleju i około godzinnym ściekaniu starego oleju z silnika)... i po tym miałem solidnie ponad max na bagnecie
Gość grzesio-harry
no i sprawdziłem dzisaj stan oleju na bagnecie i jest tyle ile powinno być czyli stan między max a min. No zobaczymy nastepny razem pojade do innego i zobaczymy no chyba że wszyscy mechanicy oszukuja ja wlewam do swojego nissanika półsyntetyk shella 10w40 i płace za litr 30 zł jeżeli to prawda to facet oszukał mnie juz na conajmniej 120zł. Niechciał bymbyc w jego skórze jak sie dowiem że mnie trzy razy oszuakał. Mam propozycje żeby wpisywac wszystkich nieuczciwych mechaników i omijac takich z daleka. TEN MÓJ JEST Z PRUDNIKA MILOMAX UL POWSTAŃCÓW Śl.
Gość Sunny wrocR
Chyba ze dal Ci jeszcze 1l na dolewke i policzyl jako 4l?:) Jezeli nie to mysle ze to nie jest zly pomysl z czarna lista warsztatow bo chyba nikt nie chcial by sie denerwowac przez jakiegos partacza...
Gość grzesio-harry
nie mam pojecia jak on sobie ten olej policzył. Wczoraj sprawdzałem na stronce shella według rocznika i modelu to wychodzi że powinno być 3,2l oleju do silnika. No chyba że jam jakąś specjalna wersje z większa misa olejową autko mam półtora roku może byc tak że rózne roczniki moga mieć inne silniki. Niewiem.
JA jeżdze nissanem sunny 1.4 16v rocznik 93 benzyna na wtrysku
