spalone sprzęgło
Gość Tombolot
Wczoraj spaliłem sprzęgło w swojej almerce :027:
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że NALEŻAŁOBY wymienić przy okazji nastepujące elementy:
Nowa tarcza
łożysko
simeringi
uszczelki przy przegubach
wymiana oleju w skrzyni
i chyba jeszcze jakąś pierdołę ale nie zapamiętałem
Krzyknął mi za tą naprawę 700zł :|
Po pierwsze czy można zrobić to taniej ? Po drugie czy moze nie trzeba wymieniać od razu któregoś z tych elementów ? :?:
Taniej będzie jak zrobisz samemu. Kto wie, czy docisk też nie warto wymienić.
Właśnie znalazłem w jednym ze sklepów internetowych zestaw sprzęgła valeo za 277zł
(tarcza, docisk i lozysko) do tego simeringi, uszczelki i olej to dodatkowo ok. 200zł
moznaby zaoszczędzić sporo kaski, jedyny problem w tym że nie mam kanału żeby spokojnie wjechać i coś samemu zrobić :/
próbował ktoś z Was dogrzebać się do skrzyni bez wjeżdżania na kanał ?
Życzę powodzenia ;) Wykonalne ale chyba tylko na Dakarze :)
Jeżeli chcesz zaoszczędzić to nie jest konieczna wymiana simeringów i uszczelek przy przegubach pod warunkiem że nie ciekną.
Olej ze skrzyni też można zlać do miski i ponownie wykorzystać.
Jeżeli łożysko nie szumi to po co je wymieniać, zostawiając stary docisk?
Wymieniasz tylko tarczę i jeżeli reszta elementów jest ok to płacisz tylko za tarczę i robociznę.
Ale jeżeli ma to być profi robota to wymień wszystko o czym wspomniał mechanik + nowy docisk.
pzdr
czego unikać, by nie spalić sprzęgła...? ;/
jazdy na pół sprzęgle do czego tendencję mają zwłaszcza kobiety... ;)
i oczywiście wszelkich strzałów ze sprzęgła, ostrego ruszania ze świateł, regularnego ciągnięcia ciężkiej przyczepy
pzdr
pzdr
Ja swój samochód kupiłem 2 m-ce temu od starego dziadka, gość był z Warszawki więc jest ogromne prawdopodobieństwo że dawał po d*pie sprzęgiełku jeżdżąc w porannych korkach - w takim razie może dorzucimy do klasyfikacji "bodka_n14" emerytów i rencistów ? :)
Na dodatek słyszałem od kumpla który prację u dilera Nissana (Zaborowski) w Warszawce że spalone sprzęgło w N15 to ponoć dosyć częsta awaria - może wypowie się na ten temat jakiś specjalista, forumowicz ?
z cześciami ?
No pewnie że z częściami - bez przesady, jakbym miał dodatkowo jeszcze części kupować to naprawa kosztowałaby jak w autoryzowanym serwisie :)
  • 2 lata później...
Gość majsterus
w nissanach demontaż skrzynki jest prosty, opisywałem jak wyciągałem kiedyś z micry pt 'szkrzynia biegów'
standarodowo w każdym to samo się odkręca.
teraz wyciągałem skrzynie z 2.2di BEZ KANAŁU dwa koziołki + rura i na tym podwieszamy silnik = zero PLN:D:D
a jak pięknie wskakuje przy montażu, nie miałem nigdy takiego łatwego przypadku klik i połączone :D
kwestia wymiany czy całe sprzęgło czy tylko docisk, wyjdzie przy rozbiórce.
Nie zawsze się wymienia komplet. Ale już uszczelniacze półosi to nowe 40zł/szt
olej można zlać i jak bedzie czysty z powrotem nalać. w końcu sam olej to wydatek 150zł.
Edytowane przez majsterus
