[B12/N13] Niewrówno pracujący silnik
Luke11
WITAM.
Mam problem z N13 1.7 diesel. Zacznijmy od początku. Najpierw mam problem z odpaleniem silnika. Muszę trochę pokręcić rozrusznikiem zanim zapali. Po odpaleniu na zimnym silniku pracuje bardzo, bardzo nierówno, szarpie tym silnikiem i na wolnych obrotach po chwili gaśnie :( Aby nie zgasł muszę (niestety) wciskać gaz przy zimnym silniku. dodając gazu tylko troche, silnik pracuje nadal nierówno. Dopiero przy mocniej wciśniętym silnik pracuje równo. jak juz go rozgrzeje to na wolnych obrotach silnik nie gaśnie ale nadal nie pracuje równo.Jest znacznie lepiej niż przy zimnym ale...
Jest jakaś diagnoza dla mojego Nissanka? jakaś rada?
1. Sprawdź swiece żarowe
2.Moze nie dostaje ropy na wszystkie gary.. syf na wtrysku...
3. najgorsze..brak kompresji na jakims cylindrze??
Gość jerzy kamiński
Spróbuj podciągnąć wolne obroty śrubą regulacyjną która jest przy lince od gazu "delikatnie" najlepiej było by sprawdzić na obrotomierzu jeżeli w czasie jazdy i zdjęciu nogi z gazu gaśnie to może być ta przyczyna jak również wtryski filtr paliwa i świece żarowe ale to tylko by były kłopoty z zapalaniem pozdrowienia Jerzy!
Gość mikey_one
Pracujący bardzo nierówno CD17 (zresztą tak samo CD20) to objaw niepracującego któregoś cylindra. Problem z odpaleniem brak dobrego grzania (odkręć listwę zasilającą świece i zmierz miernikiem oporność - powinna wynosić od 600-800 miliohm) lub problem z podawaniem paliwa. Usterkę świec łatwo ustalić, natomiast jeśli chodzi o podawanie paliwa to problemy mogą być różne - od zapchanego filtra paliwa poprzez problemy z pompą a na umarniętych wtryskiwaczach skończywszy.
Moja rada: sprawdź świece (w razie potrzeby wymień), wymień filtr paliwa i dolej dodatku do paliwa do diesla (przeciwdziała krystalizowaniu się parafiny i czyści ukłąd paliwowy - do nabycia np. na stacjach benzynowych). Powninno pomóc.
