100 nx skrzypienie podczas kręcenia kierownicą.
woojtas
Witam serdecznie.
Ostatnio pojawil sie problem w mojej setce.
Podczas skręcania kierownica na postoju słychac charakterystyczne trzeszczenie jakby drzwi starej szafy.
Dzwiek wydobywa sie z okolic zawieszenia lecz nie jestem w stanie zlokalizowac skad konkretnie.
Podczas jazdy nie słychac zadnych stuków ani tez nie ma luzów w ukladzie kierowniczym.
Jezeli ktos ma jakis pomysl co moze byc przyczyna to prosze o pomoc.
Dzieki
Mam to samo. Pojawiło się jak zrobiło się zimno.
Obstawiam końcówki drążków kierowniczych, sworzeń na zwrotnicy lub łożysko w kielichu.
Trzeba będzie zajrzeć :)
pzdr
Gość Mariano_85
Witam serdecznie.
Dzieki
....::: => Przegub <=:::....
Sprawdz czy nie masz zerwanej osłony od przegubu !!!
Pozdr
Gość Mariano_85
u mnie były podobne objawy, winne było górne mocowanie amortyzatora, przesmarowałm je ale krótkotrwały to był efekt, polecam wymienic.
chodzi Tobie o "poduszki" pod sprężyne?
hmmm to jest bardziej odgłos tacia gumy o gume ...
A w przypadku odgłosu tak jakby łamania -to na bank przegub!!
no i niestety... Mariano_85, miał rację. Osłona przegubu jest pęknięta. Tyle dobrego, że przegub jeszcze nie terkocze.
Dał bym punkcik ale nie mogę.
pzdr
Witam okazało się ze to lozysko przy amorku.
Tam jest lozysko teflonowe.
Po posmarowaniu odpowiednim smarem (specjalnym do teflonowych lozysk) skrzypienie ustalo.
Mechanik powiedzial ze nastepne smarowanie za 10 lat :)
