[N15] Kontrolka rezerwy i klapa pod tylną kanapą w podłodze
Gość Belzebub
Może masz racje, chociaż wolałbym żeby tak niebyło, bo będe prubował z tym czujnikiem od Daewoo mam nadzieje, że wszystko bedzię działało OK, jak go założe ( za jakiś tydzień) to napisze jaki jest efekt.
Założyłem wczoraj do mojej Almerki czujnik rezerwy od Daewoo i kontrolka zadziałała, przez dwie godziny robiłem pruby na ,,sucho'' (przy włączonym zapłonie zanużyłem czujnik rezerwy w pojemniku z benzyną), aby sprawdzić czy zabardzo się nie nagrzeje. Czujnik przeszedł moje testy pomyślnie, po zanużeniu w paliwie lampka gaśnie, a po wyjęciu za każdym razem zapala się, a więc zamontowałem całość na stałe. Dzisiaj przejechałem 100km i nic niepokojącego się nie dzieje. Niestety w sobote zatankowałem do pełna i na ostateczne sprawdzenie musze jeszcze troche poczekać. Polecam takie rozwiązanie problemu z czujnikiem rezerwy, ale sami zdecydujcie czy jest ono dobre decyzja należy do was.
Dobrze że trafił się tester :) Napisz od jakiego modelu zamontowałeś i jaki byl koszt czujnika bo może to być jedyne rozwiązanie dla wielu posiadaczy N15.
Ziutek, zrobiłem to, co Ty i d*pa :( żarówka cała, kotkrolka się świeci po zwarciu przewodów więc pewnie będę musiał zrobić to co kkrriiss albo jeździć na wskazanie przejechanego dystansu...
MilCra, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna sprawa - otóż poziom od którego zaczyna działać rezerwa jest dość mocno zróżnicowany i może warto zaryzykować jazdę trochę dłużej żeby na 100% wykluczyć awarię przyrządu?
Ziutek, też nad tym myślałem. Przetestuję to na własnej "skórze" ;) muszę tylko podjechać na stację i zalać w kanister z 5l wachy, bo jak stanę w polu to będzie nieciekawie. BTW miałem już wskaźnik na czerwonym polu, pojechałem na stację i do baku weszło 41,5l więc wnioskuję, że jeszcze sporo km mogłem nabić.
Już dwarazy wyjeździłem paliwo i za każdym razem kontrolka zapaliła się jak wskazówka poziomu paliwa wchodziła na czerwoną kreske. Za pierwszym razem widok świecącej kontrolki ucieszył mnie, a za drugim już troche mniej :D i juz chyba tak zostanie :).
Ja też wyjeździłem paliwko aż wskazówka zeszła poniżej czerwonej kreski i wtedy zapaliła się kontrolka :] Bardzo niedokładny jest licznik ale cieszę się, że chociaż działa :D
