Gość lostlast Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 :029: natomiast mam problem nietylko z paskiem jak i z calymi kablami od radia ,wloncznika dmuchawy oki zaczniemy o paska kto wie jak zmienic pasek bo rano jak odpale moja micre to strasznie piszczy musze przygazowac zeby przestalo teras troche odmuchawie napisze jest tam skala od 1 do 4 1,2 i 3 niedziala dopiero jak wloncze na 4 zaczyna dzialac rozebralem ten wloncznik wyczyscilem ale problem nieznikl lipa dalej to samo teras cos o kablch jak kupilem moja micre to sie przerazilem wiedzialem ze jest troche popsuta ale co sie nierobi dla super autka wrzyskie kable byly pourywane od tylniej szyby od radia zapalniczki a nadomiar zlego ktos kiedys muszial tam kombinowac od tylniej szyby te kable byly polonczone dokupy i podpiente pod zapalniczke znalazlem problem ztym i inne zgubione kable ale niejestem znimi pewny i kable naprawilem ale niepodlonczylem bo niejestem pewny sa tam 4 kable 2 sa kolorowe to bylo latwo ale te nastempne 2 byly identyczne ´(bialy i czarnymi kreskami) i jesli ktos ma schemt tych kabli byl bym wdzieczny a teras mam cos zadziawiajacego jesli moja mikra stio jakies 24g bez odpalenia lub strasznie zimna jest i nienacisne raz chociasz padalu gazu to nieodpali a jak nacisne przed odpaleniem pedal gazu to odpali za jednym przekreceniu stacyjki doslownie 1s(bez zadnych bybybyby tylko wrrrrruuuum) blagam pomuszcie mi stym zapare dni umieszce fotki mojego cacka [ Dodano: Sro 09 Sty, 2008 23:27 ] kto wie jak naprawic lapke rezerwy bo nieswieci mi sie i dostalem niespodziaanke na trasie tank byl pusty muzialem pchac moje cacko 1,5km do cpn poraszka ale zalalem zupe i poszedl jak perszynk gdzie moze wina stac zarowka przepalona czy cos innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 pierwsze micra k10 ma ssanie uruchamiane poprzez 2 lub 3 krotne nacisniencie pedalu gazu do podlogi przed odpaleniem po drugie niema lampki rezerwy wogle !! a co do tych kabli to tylko przeklnoc tego kto tak spieprzyl cos co jest niezawodne i proste :diabel2: pozdrawiam [ Dodano: Sro 09 Sty, 2008 23:58 ] pasek albo wymienic albo naciognoc alternatorem chyba ze jest juz sztywno to kupic nowy jest niedrogi a problem zniknie i aku bedzie naladowany :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Do tego co BaSsGrU odpowiedział: niepodlonczylem bo niejestem pewny sa tam 4 kable 2 sa kolorowe to bylo latwo ale te nastempne 2 byly identyczne ´(bialy i czarnymi kreskami)i jesli ktos ma schemt tych kabli byl bym wdzieczny Ściągnij sobie serwisówkę i szukaj po kolorach -> Micra Service Manual - do pobrania Ogólnie polecam zapoznanie się z zawartością Forum, by w przyszłości nie dublować tematów tylko dopisywać się w istniejących wątkach, bo moderatorzy tego nie lubią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 tam wrzysko to na emula jest nieuzywam tego to nieras moze byc karalne sciagania stego a jak poznac wtedy kiedy benzyny brak a mam podobnego nisana wyglada identycznie wedlug farby i wsierodku tylko niemam obrotomieza dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 tam wrzysko to na emula jest nieuzywam tegoto nieras moze byc karalne sciagania stego Nie gadaj głupot tylko sobie ściągnij tego manuala a jak poznac wtedy kiedy benzyny brak jedyne co to, że zaczyna szarpać autem U mnie jak wskazówka jest na samym dole to jeszcze teoretycznie na tym paliwie mógłbym przejechać 30-40 km. a mam podobnego nisana wyglada identycznie wedlug farby i wsierodku tylko niemam obrotomieza mój tez nie miał jak go kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabar5 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Przepraszam za OT ale ku...... lostlast czy nei możesz pisać swoich postów w wordzie i poprawiać błędów, przez takich jak Ty za 5 lat nie będę potrafił napisać poprawnie żadnego słowa. Żeby zdjąć pasek, musisz zluźnić napinacz paska (zazwyczaj alternator) zdjąć pasek, założyć nowy, napiąć napinacz, ot i cała historyja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Przepraszam za OT ale ku...... lostlast czy nei możesz pisać swoich postów w wordzie i poprawiać błędów, wystarczy zainstalować nowego Firefoxa (z polskim słownikiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: katastrofa jest robie bledy i maktos do tego problem niech nieczyta :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: :!!: a dzieki za wasza pomoc znalazlem te opisy ale czy nieidzie inaczej tego scagnac bo trzeba po jednej stronie a to kupa czasu :kosci: a mialbys chec zobaczyc jakie kable ida do popielniczki :kosci: :!!: niemam gdzie nawi podlonczyc :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabar5 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Jak chcesz robić błedy to załóż sobie bloga www.błendy.one.pl i tam sobie pisz a nie na publiczym forum, jeżeli chcesz tu piasać to zastosuj się to zasad ortografii zawatrych w moim poptrzednim poście i wypowiedzi '08mimier'a. Jeżeli nie to pisz na początku swoich postów, żeby czytali go tylko analfabeci. Ja np nie podejrzewam, że czytany przeze mnie post będzię napisany z błedami tak cholernymi. Ku.... nie "nawi" a navi i nie "podlonczyc" a podłączyć !! Ile Ty masz lat, bo wnioskuję, że jakieś 6 góra 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 gabar5, zwróć uwagę skąd kolega jest,wielu chciałoby władać obcym językiem chociaż tak. [ Dodano: Sob 12 Sty, 2008 00:51 ] musisz zluźnić napinaczZluzować lub inaczej poluźnić, profesorze Miodek [ Dodano: Sob 12 Sty, 2008 01:00 ] Jak wiadomo znikomy procent społeczeństwa nie popełnia żadnych błędów w pisowni.Ja niestety też się nie zaliczam do tego wąskiego grona ,dlatego też dajmy sobie spokój z pouczaniem co do stylu i pisowni,skupmy się na kontekście i na tym co ktoś chce nam przekazać.Przepraszam za odbieganie od tematu ,ale mnie wk....ia czepianie się kogoś za to jak pisze a nie za to co pisze :/ [ Dodano: Sob 12 Sty, 2008 01:18 ] Jak wiadomo znikomy procent społeczeństwa nie popełnia żadnych błędów w pisowni.Ja niestety też się nie zaliczam do tego wąskiego grona ,dlatego też dajmy sobie spokój z pouczaniem co do stylu i pisowni,skupmy się na kontekście i na tym co ktoś chce nam przekazać.Przepraszam za odbieganie od tematu ,ale mnie wk....ia czepianie się kogoś za to jak pisze a nie za to co pisze :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Jak chcesz robić błedy to załóż sobie bloga www.błendy.one.pl i tam sobie pisz a nie na publiczym forum, jeżeli chcesz tu piasać to zastosuj się to zasad ortografii zawatrych w moim poptrzednim poście i wypowiedzi '08mimier'a. Jeżeli nie to pisz na początku swoich postów, żeby czytali go tylko analfabeci.Ja np nie podejrzewam, że czytany przeze mnie post będzię napisany z błedami tak cholernymi. Ku.... nie "nawi" a navi i nie "podlonczyc" a podłączyć !! Ile Ty masz lat, bo wnioskuję, że jakieś 6 góra 7 no gabar5 , forum nie jest od wypowiadania sie na temat ortografi tylko na temat aut i takie wypowiedzi prowadzą do zejścia z tematu. a nasze forum narazie nieprowadzi akcji pisz poprawnie . a co do nawigacji to mozesz wziąć plus od akumulatora a mase z karoseri , tylko wtedy pamiętaj aby na kablu od akumulatora bezpiecznik zainstalowac ;] pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 a dzieki za wasza pomoc znalazlem te opisy ale czy nieidzie inaczej tego scagnacbo trzeba po jednej stronie a to kupa czasu ale przejdź na ostatnią stronę w podanym przeze mnie temacie i są tam podane linki jak na dłoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 dzieki za obrone bo jak ja paczalem te kable od popielniczki sa 2 jeden czarny i biale pasli i czerwony z bialymi paskami# ale jak wlanczam mikrusie to niema tam produ a od radia dobry kabel by byl do popielniczki i jak bym piscil kabel od akumulatora to jaki biespiecznik zalozyc na ile wolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 lostlast, Wysłałem Tobie całą serwisówkę w nocy,masz ją na poczcie.Zrób z niej użytek i niech Ci służy.(umieść wszystkie części w jednym folderze i rozpakuj RARem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 dzieki jestes wielki a wiez co mozna szybko i latwo przerobic cos w micra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 lostlast, Sam nad tym dumam od dłuższego czasu.trzeba po prostu śledzić tematy i coś wpadnie do głowy.Jak mi coś zaświta to dam Ci znać :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 oki dzienki a moze wie ktos gdzie bym dostal tanio kable do micry widzialem schemat tych kabli wiele ich niejest i wrzyskie na kostki :634: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 a moze wie ktos gdzie bym dostal tanio kable do micry standardowo pozostaje szukać na szrotach albo na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 tez tak mysle ale niemieszkam w polsce a dopiero jade za jakies 8miesiecy do polski dotego czasu sie zalamie :kosci: :kosci: :sylwester: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 lostlast, To pozostaje Allegro,można zamówić i często wysyłają za granicę,bo tam gdzie jesteś pewnie policzą jak żyd za matkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lostlast Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 jest maly problem na alegro niema tych kabli [ Dodano: Pon 14 Sty, 2008 14:29 ] rys kabli co mam popsute# tam gdzie radio tam jest majenczyna kabli z niekturymi sie uporalem ale i tak poczebuje na navi zeby miec w nim prad paczalem czyby nielepiej puscic inny kabel ale to niewyglada dobrze wiele czeba otwierac i dzubac dla 1.kabelka [ Dodano: Pon 14 Sty, 2008 16:47 ] jak mam zalozyc profil jak niektuzy tu maja o swoim autku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
