Gość MIS Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Nurtuje mnie czy będą pasować... Słyszałem dwie odmienne opinie, a nie mam jak sam sprawdzić (żadnego Anglika pod ręką ). Może ktoś z Was już to przerabiał albo ma możliwość szybkiego sprawdzenia? Najbardziej interesuje mnie lewe (od kierowcy). Wydaje mi się że rozstaw śrub jest taki sam. Jedyne co to "wychylenie" wkładu może być inne... A sam wkład jest inny ? Co Wy na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Przypuszaczam że wejśc wejdzie bez problemu ALE Angliki podobno mają zupełnie inne szkła lusterek więc musiałbyś wimienić lustro... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw200 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Witam szkło lewego lusterka w angliku jest bez "paska" ale nie jest to wielka wada widać wszystko poprawnie. Problemem jest inny skos całego lusterka. Należy wymienić mocowanie - trójkąt przykręcany na trzy śruby, musi być od wersji europejskiej i wtedy całość pasuje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafi Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Mam u siebie od anglika prawe lustereczko i wszystko jest ok, pasuje idealnie tylko jest problem z elektryka. Jest pod innym kontem ustawione lustro i nie sklada sie do auta jak w oryginale tylko mniej, ale poza tym jest wszystko ok. Daje sie jezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
