lisek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Od dawna szukam problemu dlaczego silnik sie dusi, przejrzałem i sprawdziłem juz chyba wszystko. Podejrzewam ze musze wymienić ECU. Mam P10 95" GA16DE I moje podejrzenie wzbudza to iż po odpięciu sondy, przepływomierza, lub TPSu - komputer nie rejestruje błędów - ciągle pokazuje kod 55 - wszystko ok. Podejrzewam że powinien jednak zaliczyc błędy tych elementów. Co wy na to? Czy dobrze kombinuje? Czy może jednak u was też odpiecie tych elementów nie powoduje zaświecenia checka i zapisaniu błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Check może się nie świecić. Ale kody błędów powinne wyskoczyć. Możliwe że za krótko silnik chodził z odpiętymi czujkami. Albo musisz wyłączyć i zapalić ponownie silnik, aby komputer zarejestrował błędy. Komputer jak pada to przeważnie tak, że nic nie działa i nawet byś nie odpalił silnika. Żeby dokładnie sprawdzić czy komputer zczytuje sygnały z czujników powinieneś podłączyć się pod kompa, wtedy widać dokładnie wartości sygnałów z każdej czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Co wy na to? Czy dobrze kombinuje? Czy może jednak u was też odpiecie tych elementów nie powoduje zaświecenia checka i zapisaniu błędów? Nie mam DE wiec nie wypowiem sie konkretnie ale wydaje mi sie ze skoro wszystko inne sprawdziłes to muszisz i to sprawdzić.No gdzies ten bląd być musi...Najlepiej podmianka ECU i próba,no nie??? A tak nawiasem mówiąc RolF ma GA16DE na czesci to ECU by miał do opylenia.Chyba ze masz juz jakies na oku. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 no wlasnie powoli szukam. Co do sprawdzania, to sprawdzałem podłączonym consultem. Jak wypne to wiadomo - nie pokazuje wyników - ale nie rejestruje żadnego błędu. Ciągle jest status 55 czyli wszystko ok. Co do odpinania to jeszcze będę sprawdzał, ale skoro jest kod błedu od tpsu i przepływki, a ich wypięcie nie powoduje ich zapalenia to coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 I moje podejrzenie wzbudza to iż po odpięciu sondy, przepływomierza, lub TPSu - komputer nie rejestruje błędów - ciągle pokazuje kod 55 - wszystko ok. Bo kody, które sprawdzasz za pomocą autodiagnostyki będą generowane dopiero w momencie gdy komputer wychwyci drastyczną zmianę parametrów, kiedyś o tym pisał cornholio78. A jeżeli podpinają Consulta, to niekoniecznie musi wyświetlać błędy, bo: 1. może to być wina części niepodpiętej pod komputer (jakiejś mechanicznej) 2. może to nie być błąd czujnika tylko jakiś odchył od normy i to powinien zauważyć mechanik obsługujący kompa. Tak jak pisze KOSA, trzeba podpiąć pod komputer u fachowców, żeby wychwycili co nie mieści się w normie. Jeżeli wszystko będzie OK, to coś od strony mechanicznej. Może jakaś nieszczelność w kolektorze dolorowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 17 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 no tak tez kombinowałem ;-) Po pierwsze robiłem to u dobrego speca, po drugie sam wiem jakie wyniki są złe. Ogólnie wszystko jest ok, poza tym że zbyt często pokazuje bogatą mieszankę, - ale nie przez sonde, bo próbowałem na kilku ;-) Jak wypne przepływkę to zaczoł łapac, kij wie dla czego wczesniej nie rejestrowal jej błedu. Na wypiecie tpsu nadal nie reaguje, moze go po prostu nie skanuje na bledy ;-) Rozbieram i szukam dziur w kolektorze, moze od jakiegoś strzału gazu wywaliło cuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 dopisze sie do tematu i zapytam czy ecu to to samo co eccu? jezeli tak to czy takie samo bylo w primerze gaznikowej bez sondy i z sonda? mam tez takie pytanie do "lisek" czy takie problemy masz tylko na pb czy tez na gazie? bo ja tez juz wszystko posprawdzalem i tez mialem sie zabrac za eccu z tym ze na gazie chodzi ok tylko na benzynie mi szwankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 17 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 u mnie duszenie przy ruszaniu m (ja gaz do dechy a jemu obroty spadają ) - mam na gazie i benzynie, przy czym na benzynie częściej, na gazie jakoś mniej jest to dotkliwe, acz kolwiek też sie dławi. Dodatkowo na benzynie też w czasie jazdy dziwnie sie zachowuje, nie tylko przy ruszaniu, ale muli sie czesto przy każdym dodawaniu gazu. W silniku DS masz gaźnik podciśnieniowy, - ECU to głównie sterownik wtrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 ale przeciez cos musi sterowac sonda i gaznikiem? w ksiazce do nissana znalazlem ze steruje tym eccu ktore jest zamontowane gdzies wewnatrz samochodu za obudowa sterowania nawiewami - czy to jest to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 ale przeciez cos musi sterowac sonda i gaznikiem? Steruje ale to nie jest to samo co przypadku kolegi liska.Tam ma wtrysk wiec napewno nie może sterowac tak jak gaznikiem.Poczytaj bo zdaje sie w haynesie to jest opisane. Tu masz gaznik i tyle,to ze ma sterowanie elektroniczne nie zmienia faktu ze to nie wtrysk. Swego czasu szukałem tez troche info na ten temat,też mam DS-a. PS. lisek no i jak tam???jakies postepy???pomogłeś juz coś na tą dolegliwość??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
