Gość patriot Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Wymyslilem sobie, ze przy okazji malej naprawy blacharskiej zmienie usytuowanie anteny, bo wokol starej zaczyna robic sie rdza. Chce ja przeniesc na tyl dachu, tak jak jest w modelach po FL. I teraz nie wiem czy kupic antene z jakiejs rozbitej N15, N16 czy uniwersalna :?: Przerobil moze ktos juz taki temat :?: Aha, zastanwiam sie czy krzywizna dachu ma znaczenie przy montazu antenu i czy da sie ja dociagnac tak, zeby bylo szczelnie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Otwór do anteny jest uszczelaniany przez uszczelkę dociskiem śrub a płaski dach to żadkość więc na pewno będzie to wystarczające. W N15 były chyba tylko teleskopowe przy słupku a N16 mają krótkie z tyłu. Najlepiej jak znajdziesz całość z przewodem, wtedy będziesz miał pewność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Po FL byly z tylu samochodu i na taka wlasnie chce zmienic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Wymyslilem sobie, ze przy okazji malej naprawy blacharskiej zmienie usytuowanie anteny, bo wokol starej zaczyna robic sie rdza. Chce ja przeniesc na tyl dachu, tak jak jest w modelach po FL. I teraz nie wiem czy kupic antene z jakiejs rozbitej N15, N16 czy uniwersalna :?: Przerobil moze ktos juz taki temat :?: Aha, zastanwiam sie czy krzywizna dachu ma znaczenie przy montazu antenu i czy da sie ja dociagnac tak, zeby bylo szczelnie :?: Nie przerabiałem wymiany anteny, tylko dokupowałem sam maszt (długości ok 40cm, śruba 5M). Na alledrogo jest tego masa. Ja kupowałem u tego Allegrowicza: miloszp12. Pamiętaj, ze do anteny musisz pościć kabel koncentryczny (nie wiem jakiej oporności) oraz przewód zasilający wzmacniacz (jeśli potrzeba). W mojej Primerze antena leci dachem, a następnie schodzi prawym przednim słupkiem. A, pamiętaj o dobrym zakonserwowaniu otworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 kup antene ze stalym batem np. firmy unicorn, będziesz miał pewność poprawnego odbioru bez "wzmacniacza" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 kup antene ze stalym batem np. firmy unicorn, będziesz miał pewność poprawnego odbioru bez "wzmacniacza" Nie ma anten tej firmy na allegro, ale facet handlujacy czesciami ma kompletna antene od N15 po FL za 50 zl, oplaca sie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Przejdź się do sklepu RTV, nie wszystko znajdziesz na allegro. Za 50 kupisz porządną antenę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Nie ma anten tej firmy na allegro, ale facet handlujacy czesciami ma kompletna antene od N15 po FL za 50 zl, oplaca sie :?: Z przewodem połączeniowym? Jeśli tak, to się opłaca. U tego allegrowicza, ktorego podałem nowa antena kosztuje 30PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Tak, cala z przewodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
