[N15] Zepsuty zamek w drzwiach kierowcy
Gość Tom79
Od kilku dni zamek w drzwiach kierowcy działał dość opornie mimo smarowania odmówił współpracy tzn kluczyk wsadzam i kręcę ale nie zamyka. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Proszę o pomoc
Najczęściej zdarza się to wtedy, kiedy używamy centralnego zamka. Pomaga wówczas wpsikanie WD 40 i po chwili kręcenie kluczykiem w zamku powoli w prawo i w lewo w celu "rozruszania" mechanizmu. Spróbuj w ten sposób...może i tobie pomoże.
Pocieszające jest to, że jak masz centralny to identyko łączniki można znaleźć po 2 stronie :D
Przerabiałem w Terrano - pękł mi jeden łącznik właśnie. Odciągnąłem drugi boczek, a tam nówka nie śmigany łącznik. :diabel2:
Ja profilaktycznie psikam WD-40 co jakies 2 miechy - szczegolnie zima. Ostatnio mialem wrazenie, ze zaczyna jakby sie zacierac. Wpsikalem WD, rozruszalem i teraz chodzi tak leciutkie, ze w ogole sily do tego nie przykladam.
  • 8 miesięcy temu...
Gość excellence80
ok a u mnie zamek od strony kierowcy jest chyba do wymiany strasznie chrupie i juz nawet nie wkładam do niego kluczyka bo nie daje sie kręcić ....zamykam od strony pasazera tylko że centralny zamyka wszystkie drzwi tylko nie te od strony kierowcy...od środka centralny zamyka wszystkie drzwi!
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
A co moze byc z moim zamkiem bo gdy ja wkladam kluczyk od strony pasazera i chce przekrecic do ani drgnie Lepiej jest od kierowcy troche sie zacina ale dziala Potraktuje to wd40 i mysle ze od kierowcy pomoze ale nie wiem co robic od pasazera Rozbierac to czy tez wd40 I jak zdjac klamke wewnetrzna od szyb bo mam recznie otwierane oraz uchwyt wewnetrzny do otwierania drzwi Ostatnio odkrecilem tapicerke i nie moglem zdjac tego przez co nie dostalem sie do zobaczenia mojego zamka bo mi to blokowalo :/
Gość Mlody666
bmxooo korbkę zdejmujesz podwadzając metalową obejmę która jest pod nią - przy mocowaniu - trzeba zajrzeć i rozgiąć trochę śrubokrętem. Klamki wewnętrznej nie zdejmujesz tylko ramkę wokół niej która jest na plastikowe zatrzaski - trzeba ostrożnie powadzić żeby nie połamać.
Ok dzieki Narazie uzylem wd40 i pomoglo dla zamka od strony kierowcy Centralny dziala w miare przyzwoicie Gorzej jesli chodzi o zamek od strony kierowcy i bagaznika Tam wkladam kluczyk i ani drgnie Co z tym moze byc :/ Nie fda rady w ogole przekrecic nim Czy to moze byc wina np nie uzywania tych zamkow czy raczej cos innego Bo od strony kierowcy mam juz wyrobiona tą niby blokadke ktora uniemozliwia wpadanie wody do zamku Widac dziurke w zamku a w dwoch pozostalych zamkach nie :/
[ Dodano: Nie 22 Mar, 2009 09:00 ]
Pomoze ktos co z tym dzialac :?: bo juz sam nie wiem czy rozkrecac zamek od strony pasazera czy nie Bo zamki sie zamykaja ale tylko od kierowcy
  • 1 rok później...
witam, wyciągnęli mi wkładkę złodzieje, na tyle byli uczciwi, ze zostawili wkładkę na fotelu. Wygląda ona tak:
Po śladach na wkładce widać, ze jest tu coś naderwane. Czy ktoś wie, czy da rade ta wkładkę jeszcze zamontować??
z gory dzieki za odp.
uczciwi zlodzieje ? a to ciekawe :D
kolego jesli chodzi o zamek w klapie to chyba kazdy ma to samo :) po prostu nie uzywa sie tego zamka i stad problem...
Btw montowal ktos moze silownik do centralki do bagaznika N15 ? mozna zrobić takie cuda, żeby mieć na pilota otwieranie bagażnika (zamiast wchodzić do auta i ciągnąć tą wajche z zakupami w ręku:/) tylko kweestia czy w klapie jest miejce na siłownik, ktoś może przerabiał ten temat?
