Gość melonpp Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 W moim Terrano II 2.4 benzyna z 1995 roku bardzo dziwnie zachowuje się sprzęgło tzn. czasami zakleszczają się biegi i nie można wbić żadnego z nich. Jak się odblokują to zmiana w górę jeszcze jako tako idzie ale przy redukowaniu należy po wciśnięciu sprzęgła na moment zwiększyć obroty silnika bo bez tej czynności nie wysprzęgli i nie będzie można zmienić biegu. Czuć przy tym lekkie szarpnięcie odrzucania tarczy sprzęgłowej od skrzyni biegów. Założyłem już nową pompę sprzęgła bo myślałem, że stara przepuszcza ale nic to nie zmieniło. Jeśli ktoś już się z tym spotkał lub wie o co chodzi to proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Tarcza, docisk, łożysko na wałku sprzęgłowym - sprawdzone, czy wymieniasz po kolei co bardziej na zewnątrz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 melonpp napisał: Założyłem już nową pompę sprzęgła bo myślałem, że stara przepuszcza ale nic to nie zmieniło. Zanim podejmiesz decyzję o wymianie sprzęgła, bo chyba na to się zanosi - to sprawdź jeszcze sam pedał, czy nie jest pęknięty na wsporniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melonpp Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 slayer17 napisał: Tarcza, docisk, łożysko na wałku sprzęgłowym - sprawdzone, czy wymieniasz po kolei co bardziej na zewnątrz ? Nic co jest bardziej zabudowane niż wymieniona pompa nie było sprawdzane bo niestety wiąże się to ze zrzuceniem skrzyni. Niestety póki co jest zimno a kanał mam na zewnątrz. [ Dodano: Wto 15 Sty, 2008 12:29 ] B12 napisał: Zanim podejmiesz decyzję o wymianie sprzęgła, bo chyba na to się zanosi - to sprawdź jeszcze sam pedał, czy nie jest pęknięty na wsporniku. Pedał nie jest pęknięty bo oglądałem go przy wymianie pompy sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Jesteś mechanikiem czy masz kogoś do pomocy przy zrzucaniu skrzyni - to za łatwe nie jest - w sensie kupa zabawy z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melonpp Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 slayer17 napisał: Jesteś mechanikiem czy masz kogoś do pomocy przy zrzucaniu skrzyni - to za łatwe nie jest - w sensie kupa zabawy z tym. Jestem "domorosłym" mechanikiem ale mam mechanika szwagra do pomocy więc myślę, że dam sobie radę. Pytanie tylko czy po zrzuceniu skrzyni zobaczę jakieś uszkodzenia tarczy, wałka czy łożyska sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 To dopiero jak będziesz miał w łapach wyjdzie. Przez internet się tego nie naprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Ogólnie rzecz biorąc, chamska robota. Duże znaczenie mają warunki. W ciasnym, płytkim kanale przeje...Gwoździem programu są drążki skrętne, które niestety trza wyjąć, a co się wiąże z geometrią praktycznie od podstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość melonpp Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 B12 napisał: Ogólnie rzecz biorąc, chamska robota. Duże znaczenie mają warunki. W ciasnym, płytkim kanale przeje...Gwoździem programu są drążki skrętne, które niestety trza wyjąć, a co się wiąże z geometrią praktycznie od podstaw. A nie masz przypadkiem manuala do Tyrana z rysunkami skrzyni i sprzęgła? Wolałbym obejrzeć zamiast pruć go bez opamiętania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
