Gość pajek22 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Witam Znika mi plyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Nie czuje zadnego spadku mocy, wydaje mi sie, ze(moze) pompka wodna troche pryka, paski sa wilgotne i cala lewa strona kapke umoczona. Ubywa 500-600ml na 1000km Poniewaz pogode mamy taka a nie inna nie jest mi latwo dojrzec co cieknie. Wymiana pompy czy moze na poczatku jakas mikstura chemiczna ze sklepu motoryzacyjnego??(cos na uszczelnienie) Do oleju płyn nie idzie, poziom taki sam, ta sama konsystencja, nie kopci. Ps Rozwala mnie to ze tak okropnie smierdzi jak chodzi na bezynie:D chyba juz dlugo paliwo sie w nim wyleżało:D na LPG - ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Moja propozycja sprawdz na chodzacym silniku czy po podniesieniu maski gdzies ci nie sika, po drugie opaski na gumach ukladu chlodzenia z lewej strony ja miałem przetarta rurkę założyłem w tym miejscu nowa gume i opaski, dolałem plynu i proforma lookne czasem na stan plynu który jest bez zmian. [ Dodano: Czw 17 Sty, 2008 20:03 ] przypomniałem sobie że u znajomka w X-Trailu miał mała dziurke w chłodnicy w 3/4 wysokości patrząc od dołu i tez mu schodził płyn ok.0,5l/1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Trzeba dobrze przy lukać skąd cieknie. U mnie ciekło z chłodnicy na samym dole, ale to było w mrozy. Przerdzewiała w tym miejscu, o dziwo cos sie tam teraz uszczelniło i na razie nie cieknie. jak trafi mi sie jakas solidna używka lub kupie nowa to wymienię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vad_marv Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 supernissanb12 juz kiedys mowilem nie tak dawn mienialem chłodnice na noweczke nie wiem czy to duzo czy nie ,zapłacilem 320 pln.moja stara chlodnica tez raz ciekla raz nie ale po wyjeciu okazala sie totalny zlom pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 U mnie bylo tak ze po wylaczeniu silnika lało się z pompy. Sprawdz bezposrednio po wylaczeniu czy na ziemi gdzies pojawiaja sie krople. Jeszcze warto sprawdzic poziom plynu w samej chlodnicy. U mnie to ewidentnie byla pompa, bo byl konkretny wyciek, nie wiem jak bylo wczesniej bo jeszcze nie mialem tego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 supernissanb12 juz kiedys mowilem nie tak dawn mienialem chłodnice na noweczke nie wiem czy to duzo czy nie ,zapłacilem 320 pln.moja stara chlodnica tez raz ciekla raz nie ale po wyjeciu okazala sie totalny zlom pozdro. No popatrz a wczoraj właśnie byłem we Włodawie na ulicy Lubelskiej 62(PDM). A gdzie kupiłeś wiem że na allegro tyle wołają za chłodnice. Na razie jeździ, ale licze sie z tym, że trzeba wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 jak moj zaczal tracic plyn polozylem po przyjechaniu do pracy pod silnik jakis karton i wiedzialem skad cieklo a cieklo sporo.lalo sie z lewej strony silnika, pompa wody do wymiany.ponoc tak ma ze jak zaczyna sie konczyc to zaczyna puszczac plyn przez jakas dziurke. po wymianie jak reka odjal. poza tym oczywiscie opaski na wezach i same weze musza byc szczelne. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pajek22 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Dzieki Wam:) Lowiec fajny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarosław Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 U mnie też ubywało a skąd to dopiero okazało się po uruchomieniu silnika i obserwacji pompy.Lało z uszczelnienia wałka pompy.Jestem po wymianie i jest na razie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgorka Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Miałem to samo, znikało - dolewałem, znikało - dolewałem, aż w końcu pompę wymieniłem. Jak masz gaz, to zobacz przewody, opaski itd. Tam też może się lać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 U mnie po wymianie uszczelki pod głowicą trzyma idealnie poziom w zbiorniczku wyrównawczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 a może wiatrak ci nie bangla, i płyn paruje??? mnie to kiedyś spotkało, a skończyło się zadymą z komory silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misioor Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 mi ubywa płynu tylko jak jest zimno,ale nie chce mi sie tego naprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnny85 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 mi tez ubywało płynu i moze to smiesznie zabrzmi ale miałem malutka dziurke na zbiorniczku wyrownawczym ktorej prawie nie bylo widac.jak auto stało w miejscu i nie bylo palone to mialem plyn a jak jezdzilem to szybko ubywalo i tez nie wiedzialem skad bo nie bylo widac dziurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Jakie sa koszty wymiany pompy wody ? - części (pompa) - robocizna oczywiście tak orientacyjnie. No i oczywiście czy można to zrobić samemu (wymienić) pod blokiem bez kanału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 pod blokiem mozna zrobic naprawde duzo nawet wymienic silnik o ile nie bedzie zbyt duzo irytujacych obserwujacych dzieciakow z somsiedztwa.. z pompa wody nie powinno byc problemu koszt pompy: 70-80zl do tego uszczelka: grosze troche sylikonu: grosze wartto tez wymienic plyn chlodniczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
