[P11.144/W11.144] Miga kontrolka AIR BAG
Gość tolkapon
Kupiłem powypadkowa primere w której miga kontrolka airbag. W ASO w Olsztynie (za150zl) podłączyli komputer i stwierdzili że to uszkodzony boczny czujnik zderzeniowy (w ASO 1100zł :) ). Znalazłem czujniki na allegro ale postanowiłem najpierw zajrzeć do słupka. Załączam zdjęcie z wnętrza słupka między drzwiami z pytaniem czy ten kawałek metalu przykręcony na wie śruby z kabelkiem to ten czujnik? Po drugie stwierdziłem, że napinacz do pasów jest źle zmontowany i niepodłączony. We wtyczkę włożony był jakiś opornik, nieprzykręcona była masa. Teraz zastanwaim sie czy wystarczy, że kupię czujnik czy ten pas też nie jest do wymiany. Nie wiem jak poznać czy pas był odpalony.
Napinacza (ładunku) już nie masz :diabel: Opornik jest po to, aby kontrolka nie świeciła :D
Prawdopodobnie poduszek też nie masz - wywal kontrolkę i po kłopocie.
Chyba, że odbudowujesz całość.
Swoją drogą chyba nieźle to auto dostało... :/ Dziwię się, że takie kupiłeś....
Daj sobie z tym spokój, odłącz kontrolkę jak Cię drażni i tyle. A na przyszłość staraj się unikac powypadkowych samochodów.
A czy można poznac tak po zewnętrzym wygladzie że napinacz był wystrzelony?
Można - w twoim przypadku to wsadzony opornik :diabel:
A bez żartów pyknąłem sobie w google i znalazłem tematy:
http://airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
http://www.infosamochody.pl/art,id_m-94,t-...ieczenstwa.html
Powinien Ci coś naświetliś w tej materii ;)
u mnie tez od paru dni zaczeła mrugać... auto mam na 100% pewne kupione od znajomego... ale do rzeczy!!! podjechalem do warsztatu sprawdzic na komputer ( nie aso ale specjalizujacy sie w elektryce i elektromechanice) PODLACZYLI I NIC ZADNYCH BŁEDÓW!!!! KOMPUTER CZYSTY JAK ŁZA????i ogólnie krótko mówiac doszli do wniosku ze kontrolka nie powinna MRUGAĆ!!!!(wtedy niby komputer nie wyłapuje błedów....) tylko sie swiecić!!! i o co jest??? czemu mruga ??? moze ktos ma podobne doswiadczenia. czy powinna mrugać czy faktycznie tylko sie świecić....???pozdrawiam :/
dzieki kolego za rade!!! to juz z kluczykiem pare razy próbowałem ( to przekręcanie 7 razy) i niestety nic tak samo z odłšczeniem akumulatora... :| ciagle mruga!!! powiem szczerze ze nmie zastanawia ta diagnoza ze nie powinna mrugac TYLKO WIECIĆ!!! :027:
U mnie powodem częstego błędu airbag ( MRUGANIE KONTROLKI - tak to się objawia ), są kostki przewodów bocznych poduch, myślę że z winy częstego przesuwania fotela. Zdarzało się to średnio 2-3 razy w tygodniu i ani razu nie kasowałem błędów w warsztacie - u mnie sposób z kluczykiem działa prawie zawsze. Kluczyk na pozycję w której zapalają się wszystkie lampki kontrolne, czekam aż zgaśnie kontrolka poduchy, wtedy kluczyk w przeciwną-krańcową pozycję i tak 5 razy.
Ostatnio rozłączyłem kostki, napsikałem spray-u do styków KONTAKT i odpukać na razie spokój :-)
pasy z napinaczami plus poducha w kierownicę koszt ok 400 pln z angola sensor zrestartować lub kupić z angola i po kłopocie.
wszystko z angliczka pasuje
pozdrawiam
