[WP11.144] Xenony - swieca tam gdzie one chca...
hippi
Żarniki mają gniazdo D2S, kupiłem na allegro za jakieś 150 zł z przesyłką za komplet na przód.
Co do kalibracji ręcznej: najlepiej i tak na diagnostyce, ale światło lewe powinno być "krótsze" od prawego stąd takie załamanie w linii światła xenonu.
...a są też komplety na tył :D ?
Dzięki za typ. Tak podejrzewałem że to ten ale hciałem się upewnić
Wreszcie udało mi się na spokojnie zrobić fotki. U mnie to wygląda tak:
Tak wygląda światło jak podjadę pod ścianę, oba reflektory świecą równo.
Tak to wygląda z przodu.
A tak wygląda złącze od tyłu w lampie. Zupełnie inne niż u and_pec...
pozdrawiam
Darek
Ok, czyli spryskiwacze to atrapa :) Gdzieś czytałem, że są montowane w wersjach Comfort High bez względu na to czy są xenony czy nie, no to poziomowanie mnie zmylilo.
pozdrawiam
Darek
Widocznie od 2001 roku spryskiwacze to standard bez względu na rodzaj lamp, a lampy to tak jak napisał Rubino
Jak działają to nie jest atrapa. Casem się przydają, zwłaszcza w zimie jak ci błotem chlapią
arcy bardzo mocno pozdrawiam :D :diabel: :diabel2:
Andrzej
Frost Jakoś coś tu nie łapię. Masz spryskiwacze, to wskazywałoby na Xenony, ale po diabła te pokrętło do regulacji wysokości lamp. Przecież po to masz czujniki na osiach, żeby nic tam nie ustawiać w kabinie. Xenony fabryczne posiadają samoregulację i nie potrzebują korektora w kabinie. Te spryskiwacze to chociaż działają, powinieneś mieć przycisk do nich pod regulacją lusterek. Spryskiwacze lamp działają tylko przy włączonych światłach. Może masz zwykłe halogeny i zderzak od wersji z Xenonami :) albo HIDa w miejsce halogenów
Fabryczne Xenony mają oznaczenie"E" na lampie. To u ciebie wygląda mi na jakąś kombinację
Koledzy czy mógłby mi ktoś na 100% wyjaśnić jak to jest z ksenonami i regulacją wysokości w kabinie?
Bo ja mam ksenony i mam też tą regulację. I auto jest z polskiego salonu i nic nie było kombinowane ponoć.
Czy było...?
Buda z fabrycznie wstawionymi Xenonami posiada spryskiwacze i czujniki na osiach do samoregulacji lamp. Jest to wymóg, który musi być spełniony do homologacji auta wyposażonego w takie lampy. Regulacji w kabinie nie ma bo po to masz te czujniki.
Może masz HIDy wstawione w zwykłe lampy soczewkowe.
Podaj moderatorowi numer VIN to ci powiedzą co tam fabrycznie powinno być.
HA ha Polski salon pewnie z serwisówką jeszcze kupioną na allegro za 50 zeta. Jak masz diesla to zapewne z Polski :D bo takie nie widziały nigdy naszych salonów.
Sprawdzałeś ten salon, że masz pewność. Jak był tam serwisowany to mają go w ewidencji u siebie. Wystarczy podać im tylko VIN z dowodu i powiedzą ci wszystko.
Nie no bez przesady, mam wszystkie papiery, serwisówkę itd, i auto kupiłem od drugiego właściciela - pracownika ASO Nissan. Po VIN'ie już sprawdzałem w moim miejscowym ASO przez znajomego no ale tylko tyle że pewne pochodzenie bo Nissan to nie Mercedes i nie mają wszystkich serwisów w centralnym kompie. Światła jak zapalam to normalnie wstają a regulacja jest w środku. Napiszcie komu wysłać VIN na priva jeśli ktoś ma możliwość mi to wszystko zdekodować to będę wdzięczny
Może to jest o natężenia oświetlenia w zegarach. Listę moderatorów masz na stronie głównej
Wszystko co dotyczy Nissana Primera
Moderatorzy moderatorzy, jarkk, jaca V6, Ryath, BULI, johny_fellow , ale i Bombel jest modem i tu zagląda
Masz i temat poświęcony VIN http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...amp;view=newest
Dzięki za rady. Napisałem do moderatora prośbę o rozkodowanie oznaczeń modelu i zobaczymy. Dam znać w tym temacie co się okazało. Zaglądałem dziś pod maskę i wszystko wygląda tak jak wyżej jest opisane, są te naklejki z ostzreżeniem o wysokim napięciu i ta biała naklejka też.
Naprawdę myślisz że istnieją ludzie którzy potrafią pomylić potencjometr regulacji oświetlenia zegarów z pokrętłem regulacji wysokości świateł... ? ;) Zwłaszcza że oba działają...
Kto wymieniał żarniki i na jakie?
Sklepy Lubelskie oferują OSRAM po 280/szt i Philips 320/szt. Po prostu szok.
Alegro ma Osrama i Pchilipsa po ~ 140/szt i kurier gratis.
Są też żarniki D2S firmy "krzak china" po 50/szt.
Jak to się ma z ich jakością. Straszą w sklepach, żepo tych chińskich to może paść ptrzetwornica. Mają rację czy chwalą swoje?
kn Ty kupiłeś komplet za 150 Jak to się sprawuje i ile czasu?
:!: Interesują mnie tylko D2S w oryginlne lampy, Zadne HIDy i inne wqynalazki :!:
Gość maxima262
Tak sie składa że kupiłem ostatnio tzw. H.I.D D2S 6000K różnica jest widoczna na razie mają czas ileś godzin na rozświetlenie sie. Wcześniej były OSRAM 4300k, albo sie przepalały
bo nieraz na przeciwmgielnych musiałem jeździć po prostu porażka z widocznością, teraz różnica jest kolosalna, zobaczymy ile pochodzą za 2szt. zapłaciłem 99pln.
Znalazłem taki temat http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t...amp;c=0&f=9
Wychodzi z niego że lepiej kupić HIDa D2S 6000k za 45 zeta niż te Philipsy, bo to to samo.
Straszono mnie, że HID D2S może uszkodzić przetwornice. Ile w tym prawdy ? Odnoszę wrażenie że był to blef sprzedawcy.
Maza sprawdż styki, może wtyczka jest żle założona, albo za słabo przekręcona.
W najgorszym przypadku przetwornica siada, ale zacznij od wtyczki.
Pamiętaj o wysokim napieciu wyłącz lampy zanim zaczniesz tam grzebać.
P.s Jakie masz żarniki (firma) bo że D2S to wiem :)
  • 5 tygodni później...
Stanko,
Stanko - skąd Ty kurna masz takie piękne BIAŁE kierunki ? Czy to fota Twojego auta ?Jeśli wiesz gdzie kupić takie lampy tylne to please pochwal się gdzie :)
Pozdro
Mój problem z xenonem polega na tym że po zapaleniu świateł jest białe światło po kilku minutach robi się żółte normalne nie wiem o co kaman. Może wiecie co z tym może wymiana załatwi sprawę.
Gość maxima262
No raczej, wypalają się żarniki, u mnie jedna świeciła na biało a druga miała żółtawą poświatę. Wymiana załatwi problem zestaw H.I.D 8000k to wydatek 100pln
mi chyba podszedł torx 20
zestawik kilkunastu kluczyków za 23 zł kupiłem w sklepie z częściami
zawsze się przyda
nasadki z torxami mieli za 35 zł
daliście radę żarnik wyjąć bez wyciągania akumulatora? :/
edit
dokładnie te co kupiłem miały takie dziurki i pasuje
przekładałem żarniki żeby zobaczyć co się kończy żarnik czy przetwornica
A może ktoś już kupił na allegro to powie od kogo wziąć żeby było sprawdzone
[ Dodano: Czw 12 Lut, 2009 15:23 ]
to były zwykle torx mam wrażenie że musi być nawiercony w śrubce wystaje jakiś bolczyk
[ Dodano: Czw 12 Lut, 2009 15:28 ]
miałeś te objawy co u mnie po kilku minutach świeciły jak normalne żarówki. Pomogło
pimi Dokładnie, jedna świeci słabiej, bardziej na żółto.
Mam takie żarniki - OSRAM XENARC
czym się różnią oznaczenia żarników 66040 od 66240 ??
bo na aledrogo 66040 gość ma za 140 plus pare złotych przesyłka >>LINK<<
a inny 66240 za 240 >>LINK<<
to jest lepsiejsza chińszczyzna i oryginał ??
- różnica 100 a od total "made in china" za 40-50zł prawie i 200 zł
to jest loteria? zależy jak się trafi? czy brać te za 140?
and_pec wymieniałeś już swoje? podziel się wiedzą ;)
