Gość dybek Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 witam , wczoraj zauwazylem w swojej p10 cos niepokojacego a mianowiecie jak zachamowalem uslyszalem przelewanie sie wody - na poczatku myslalem ze to plyn do spryskiwaczy przewrocil mi sie w bagazniku ale to nie bylo to. wylaczylem radio i jeszcze raz przychamowalem. okazalo sie ze woda chlupie gdzies pod przednimi fotelami /myslalem ze cos przecieka ale podloga cala jest sucha/. Po odglosie to wydaje sie jakby caly basen byl pod samochodem. czy mozliwe jest aby gdzies w okolicach przednich foteli bylo jakeis miejsce gdzie moglaby wplywac woda? jak zagladalem pod samochod /nie z kanalu/ to nic nie widac zeby gdzies woda wyciekala/. w progach nie ma wody, w drzwiach tez sie nie nalala. moze ktos wie gdzie ta cholerna woda mogla sie zgromadzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 U mnie chlupocze po deszczu. Pięknie plumka od wibracji silnika. Woda zbiera się w przednich drzwiach, głównie od strony kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 chodzi o to ze u mnie w drzwiach jest pusto, dzwiek dochodzi od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Ja radzę sprawdzić czy otwory odpływowe w progach są drożne. Jesli nie to woda sie zbiera i chlupocze. Innej możliwości za bardzo nie ma. Dłubnij tam jakimś śrubokrętem. Pozdrawiam. O sory. Nie zauważyłem że napisałeś że już sprawdzałeś progi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 w progach nie ma wody, w drzwiach tez sie nie nalala. moze ktos wie gdzie ta cholerna woda mogla sie zgromadzic? Jeśli w progach na pewno nie, to do wnęki na koło zapasowe zaglądałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 nie widac zeby gdzies woda wyciekala/. w progach nie ma wody, w drzwiach tez sie nie nalala. moze ktos wie gdzie ta cholerna woda mogla sie zgromadzic? byłes na myjce ?nie chce sie wymądrzać ale za dużo tam miejsc nie ma aby się woda zbierała przynajmniej w takich ilościach że ją słyszysz może woda z podszybia ci nie odpływa żeby była zima by był spokuj.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 w miejscu kola zapasowego mam zbiornik z gazem a poza tym jest tam dziura na odplyw wody. w podszybiu raczej wody nie ma bo slychac to po prawej stronie - tak jakby sie cos przelewalo raz w przod raz w tyl - wiadomo przy hamowaniu i ruszaniu. na myjce bylem ale nie bylo tego slychac po myjce, dopiero w niedziele jak robilem trase 500 km to na drugi dzien zaczolem to slyszec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Nie wiem czy podłoga nie ma wyprofilowanych przestrzeni zamkniętych. Pod podwoziem zerknij na jakieś otwory odpływowe, u mnie chyba coś tam kiedyś widziałem, ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 wlasnie teraz to pozostaje mi juz tylko wjazd na kanal i dokladne przejrzenie podwozia, bo ten odglos to jest potworny, normalnie jakby woda w wanie sie przelewala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniellus Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zajrzyj pod fotel może jakaś butelka sobie leży, może nawet z procentami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 uwierz lub nie ale to w pierwszej kolejnosci sprawdzilem - zalowalem ze to nie butelka z 40% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krispy Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 U mnie ta sama sytuacja była, ale woda to chlupotała pod schowkiem i również przy ruszaniu i hamowaniu. Co sie okazało to przez podszybie dostawała się do obudowy wentylatora i tam sobie tak chlupotała ale przeleciałem niedawno silikonem i jak dotąd jest ok wiec radze odkręcić schowek i posłuchać czy to tam. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 sprawdzalem dywaniki pod schowkiem i wszystko jest suchutkie chyba ze jest tam jakas komora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 a wg mnie to w baku benzyna chlupie, dotankuj do pełna i wtedy sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 najsmieszniejsze jest to ze przestalo chlupotac / jeszcze przed mrozami/. mam nadzieje ze juz nie zacznie od nowa. jesdzilem w ulewe i nie powtorzylo sie. oby na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość users35 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Miałem to samo ( wrażenie jakby było tam ze 20 litrów wody). U mnie to była woda w progach, więc sprawdź dokładnie, bo ona z czasem sama powoli wycieka, by np. po myciu ponownie się zebrać. Sprawdź wszystkie odpływy. U mnie przedostawała się w przednich częściach progów, pod plastikowymi nadkolami - tam często rdzewieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 najcześciej progi, trzeba koniecznie udrożnić odpływy, albo nawet zrobić nowe, bo szybko ruda bierze i spore spustoszenie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 w takim razie chyba musze wogole wywiercic w progach odplywy bo u mnie ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszgr84 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Witam! Mam podobny problem woda chlupocze gdzieś z przodu od kierowcy. Przy hamowaniu i zakrętach słychać jak się przelewa. Poza tym raz przy ostrzejszym hamowaniu na trasie wylała mi się na lewą nogę wciskającą pedał???? Gdzie ona może się zbierać??? Poza tym dywanik kierwocy i pasażera z tyłu z lewej strony cały mokry. Włąśnie się zbieram żeby uszczelnić jakoś podłogę bo byłem przekonany że to od dołu, czytając forum zastanawiam się czy nie od góry . Pozdrawiam wszelkie sygestie mile widzianie Nissan Primera P10 2.0 D Hatchback SLX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 po dwie małe dziurki wywiercone w każdym progu (na początku i na końcu) wiertłem 6 mm i po kłopocie. Samochód sprzedałem już, ale wiem że nic nie chlupie (autem jeździ ojciec). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 powiem wam panowei ze i u mnie chlupie , tylko ze ja to w srodku mam mokro z tylu, jeden wyciek skasowalem, cale kolo zapaswe mi plywalo ,zauwazylem wtedy ze woda z kola zapasowegpo podczas hamowania miala dogodna droge zeby poleciec do przodu i wylewala sie do srodka,, rozebralem bagaznik znalazlem dziure w nadkolu u samej gory tylnego lewego kola, podejrzewam ze podobna sytuacja moze byc z przodu auta,nie wiem ale rozboiore podlogewywale fotele bede szukal dziury, jesli nei znajde nawierce otowrow kilkaduzych na odplyw i tyle ;/, w drzwiach odplywy mam cale, zastanawia mnie jeszcz te podszybie,ale kompletnie nie mam pojecia gdzie to mogloby sie zbierac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek81 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 a jam mam mokro pod tylnią prawą wycieraczka.spoczątku myślałem ze mam dziurę w podłodze jak jechałem w deszcz to mi zaciągneło,niestety ostatnio padało w nocy auto stało na dworzu i rano podnosze wycieraczke a tam dosłownie lustro z wody i pytanie z kąd??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 dokladnie u mnie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 ja nie dawno walczyłem z tym samym problemem, u mnie zbierała się woda w prawym progu (do niego jest doprowadzony odpływ z szyber dachu stąd tyle wody), a jak odpływy były zatkane to wody przybywało aż zalewało całą prawą stronę, zarówno z tyłu jak i przodu. Suszenie zajeło troche czasu (suszarkami do włosów ale jest już ok ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzuczek Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 U mnie jest podobnie ale trochę inaczej:) Mianowicie woda zbiera mi się z przodu na dywaniku pasażera.... Nie mam pojęcia którędy może ciec ta woda. Podejrzewam, że wpływa przez uszczelkę na podszybiu:/ Miał może ktoś taki problem?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
