[N15] N15
Gość siarek3
witam serdecznie. szukam progow do nissana almery ( 3drzwi). niestety nie znalazlem zamiennikow a progi w moim samochodzie zjada rdza. przy okazji ma pytanie dotyczace skokow obrotow silnika, raz sa za wysokie raz za niskie. dodatkowo w czasie jazdy samochodem traci on moc tak jak by przerwany zostal doplyw paliwa do silnika. swiece filtry powymieniane.pozdrawiam
Witam!
Mi też progi zjadło zaraz za tym spawem na progu - praktycznie na wylot.
Sęk w tym że to żre od środka.
Dałem do blacharza - zrobił wstawki i zagruntował minią - koszt 150 PLN.
Potem auto poszło do lakiernika - pomalował mi to na kolor nadwozia z tym że zrobił to w "baranek" - widać granicę malowania ale jest tam krawędź więc w oczy się nie rzuca.
Z malowanie wziął 200 PLN i przy okazji pouzupełniał jakieś ubytki i obicia.
Pozdrawiam.
siarek 3 miałem ten sam problem z przerywaniem i brakiem mocy , kup płyn do czyszczenia przepustnic , zdemontuj filtr powietrza i pryśnij na przepływke bo jest zasyfiona . złożysz to do kupy i powinno być ok . u mnie jest teraz super :diabel: :one:
  • 3 miesiące temu...
Gość siarek3
witam ponownie. wasze porady odnosnie dlawienia sie i braku mocy byly trafne. problem jednal zagniezdzil sie troszke w innym miejscu. okazalo sie ze przy okazji mam uszkodzony czujnik temperatury plynu. komputer dostawal informacje ze silnik jest zimny i wlaczal ssanie. zabogata mieszanka na cieply silnik powodowala zalewanie go i motor glupial.zmienilem czujnik.orginalny podobno kosztuje 160 pln mi udalo sie kupic za 35pln. po wymianie autko chodzi jak nowe i spalanie spadlo. pozdrawiam
Gość PEPS SUPREME
Witam!
Co do progow to w gdyni jest typ ktory robi na zamowienie progi do samochodow i prowadzi tez sprzedaz wysylkowa to numer do niego>Dariusz Derheld 602 245 448, 058 623 88 51
Gość piotrexxl
ja niedawno robiłem poprawki po wyłażącej rdzy. i tak przy szlifowaniu progów odpadł spory kawałek (okazało się że ktoś zakleił żywicą dziurę w progu a próg żarło dalej. oto w/w kawałek
ktoś wspominał że rdza bierze od środka. owszem tak właśnie sie dzieje. przykład:
w progi mam wpuszczony wosk do konserwacji i myślę że jak nie pomoże to napewno nie zaszkodzi.
witam ponownie. moja almerka juz wyglada ładnie. wstawione nowe progi, wymalowana dosc dokladnie. został mi jednak kawałek proga o długosci ok 180 cm.jesli komu by pasował to prosze o kontakt. (to progi do almery 3d). szukam ksiazki serwisowej do tego typu almery z servisem silnika 1,4 16v. pozdrawiam
Zapodaj fotke tego kawałka i cene, albo daj namiar gdzie mozna dorwac ten rarytas, bo potrzebuje do ojcowego sprzeta ;)
Gość krzysiu74
Witam.Ja mam almere n15 97r wersja sedan..silnik 1,4 16v..75km.Posiadam książkę serwisową..jakieś informacje cie interesuja bo niestety nie posiadam skanera..info moge przekazac.
  • 2 miesiące temu...
