[K10] mam wielki problem
Gość lostlast
Ostatnio paczalem do chlodnicy bo zawsze w jednym miejscu mi zkazywala temperatura jedno miejsc paczalem i widzialem jakies resztki oleji od silnika
i dzis wlozylem tam palec i bylo pelno oleju
dolalem troche wody do chlodnicy[plyn]
i troche to rozruszalo i wyszlo nawieszk olej
tam ida 2 rury gomowe w tej pierwszej u gory i jest woda bo dolalem nadole jak cisne to cos slabo sie rusza poziom w chlodnicy wody [plynu]
i teras sam niejestem pewny czy to od silnika to poszlo czy jakis palant za przeproszeniem tam kiedys wlal [a kupilem to auto od kobiety]
jesli ktos wie co moze byc przyczyna to prosze o szybka odpowiedz
a w silniku nieubywa oleju moze troche ale nie taka ilosc
a wogle jest pompa wodna w nisanie micra k10
lub dlaczego tez mi pokazuje jedna temperature
i jak sie zmienia wode w nisanie w chlodnicy
i czy tam sie nic niezapchalo czasami od oleju
a i czy wogle jest gdzies ukryty klucz do kul bo ost zlapalem gume w kole i klucza niemoglem znalesc
prosze pomuzcie mi
Przy zimnym silniku odkręć korek,dolej do pełna i odpal maszynę.
Jeśli pójdą bąble powietrza ze spalinami to masz przedmuchaną uszczelkę pod głowicą to może być powodem oleju w chłodnicy.
Chyba,że jak przypuszczasz mógł ktoś zalać wodę na przykład z bańki po oleju.
Najważniejsze sprawdź olej czy nie zrobił się mętny i pod korkiem wlewu oleju czy nie ma białej mazi,jeśli tak to woda dostaje się do ojeju.
Wodę z chłodnicy spuszcza się kranikiem od tyłu ,przy skrzyni biegów lub najlepiej zdejmij dolny wąż.
Przy napełnianiu musisz odpowietrzyć układ. Masz toTUTAJ
a bys mie mogl pokierowac gdzie to pisze ost przeczytalem cale forum ale niepamietam gdzie to moglo byc bo nieraz przymruzalem oko na info kture mnie nienteresuje i byc moze przegapilem
Najlepszym sposobem na odpowietrzanie układu jest: zalać do pełna,uruchomić silnik i ściskając górny wąż powoli dolewać uzupełniając płyn,następnie po osiągnięciu temperatury(otwarcie termostatu)pozostawić silnik do ostygnięcia z zamkniętym korkiem chłodnicy i zalanym zbiorniczkiem wyrównawczym.W trakcie stygnięcia układ zassie brakujący płyn z wyrównawczego i powinno być OK.
Jeszcze jedna sprawa.Podczas tej całe operacji pokrętło ogrzewania powinno być na czerwonym polu,w ten sposób nagrzewnica weźmie czynny udział w tej akcji i nie zapowietrzy się.
Zapomniałem dopisać przy "TUTAJ"że to było na moim poście :D
jest opisana na zdjęciu pod spodem
mógłbyś to dokładnie opisać ? ;)
na dole chłodnicy masz korek spustowy ;)
sprawdź tam gdzie jest schowany podnośnik czyli we wnęce progu załadunkowego w bagażniku ;)
pisalem ci na gg
dzieki za wiedze ile wody czeba ale ja niemam tam zbiorbiczka tylko kurek od chlodnicy
ost czyli wczoraj 23,01,08
byl korek na skrzyzowaniu stalem okolo 30 do45min myslalem ze szlak trafi motor
i zaczemem tez wlanczac grzanie w aucie i ylanczalem motor zeby sie niegzal wiencej
a temperatura ledwie sie oderwala od ziemi jakies 5do 6mm sie podniosla i tak stala
a chlodnica ma jakis czujnik zeby sie wlonczyla czy jak to tam jest
chcialem zmienic wode czyli ten plyn ale jak odkrencilem nadole kurek to plyn lecial oleju niebylo widac
i dym z chlodnicy nieleci od spalin
mam jeszcze pytanie pompa wodna moze sie popsuc ???
wiem ze zawsze krenci tam pasek i powinno zawsze wode popychac
--a kto wie w jakim kierunku ona leci od dolu to gury czy na odwruc
z gury do dolu
dzieki za pomoc jestescie suter z tym forum duzo sie dowiedzialem odwas
czymajcie tak dalej
Pompa jeśli się popsuje to zauważysz lub usłyszysz.Pierwsza wersja jest lepsza ponieważ zauważysz tylko wyciek i zwariuje Ci temperatura,wtedy wymiana pompy lub uszczelki pompy.Natomiast w drugim przypadku jeśli się zatrze lub zerwie (co rzadko się zdaża)to pójdze w diabły pasek rozrządu a wtedy to już gorsza sprawa.
a idzie zapchac chlodnice w tym autku bo olej mam tamniewiem skad
albo ktos wlal albo wycieklo z silnika zawsze jak jade to zapowietrza mi sie tam albo to normalne
i przy ilu stopniach sie otwiera ten zawur zapomnialem jak to sie nazywa
cos zwiazane z temperatura
[ Dodano: Czw 24 Sty, 2008 21:00 ]
tam gdzie zaznaczylem na czerwono stoi troche oleju
Tego zapowietrzania to nie powinno być,sprawdź wszystkie węże,wężyk od zbiorniczka wyrównawczego i uszczelkę korka chłodnicy.
Możliwe,że ktoś przez przypadek albo niedbałość zanieczyścił układ.
Nie zapcha się tak od razu jeśli raz na dwa-trzy sezony wymienisz płyn.
Termostat otwiera się przy 88 stopniach celsjusza,a powyżej 90 stopni (dolnej części chłodnicy)powinien włączyć się wentylator chłodnicy.
Sprawdz termostat może się zacina, oraz chłodnica może być zapchana, Stary sposób na czyszczenie chłodnicy, musisz ją wymontować i zalać rostworem z SODY kaustycznej- ja dostałem sodę w Mleczarni, tylko popytaj dokładnie jaki musi być stosunek roztworu byś nie wlał samej sody, bo może przeżreć chłodnicę .
ost wrucilem predzej z pracy motor byl gorancy otkrecilem kurek jak zwykle bylo slychac sssss powiecze uszlo
wtedy wlonczylem motor i zaczelem sie przygladac czy chlodnica pracuje i czy woda sie rusza w chlodnicy
poprzes jakis czas nic sie niedzialo
zchylilem sie nizj zeby sie dobze przyjzec az tu chlodnica sie wlonczyla [wentylator chlodnicy]
i w tym momencie tez i zaczolo sie przeplyw wody w chlodnicy widzialem zaczelo sie ruszac woda sie wlewala do chlodnicy i raczej co z tego widzialem to niewylatywala tylko miala swoj normalny obieg
i tak czekalem az do 3krotnego wlonczenia chlodnicy i i wtedy bylem troche pewny ze to dziala
wczoraj musialem tez jechac do polski
dojechalem i wrucilem caly
tylko nieras myslalem ze woda sie gotoje w chlodnicy bo jak stalem to widzialem pare z klapy jak by z chlodnicy zaczymalem sie wtedy ale to chyba bylo to ze deszcz padal
dzieki wrzyskim zapomoc
wrzyskie odpowiedzi nauczyly mnie czegos mam nadzieje ze komus sie przyda te posty
i pomoga jak mi
lostlast, Ciesze się,że wszystko w porządku i w razie czego to pisz,postaramy się coś poradzić :one: :one: :one:
No właśnie :D ... i spróbuj tylko na zlot nie przyjechać :kosci: :D , z chęcią obadał bym ten Twój niemiecki wynalazek :one:
jesli niesprzedam mojej mikrusi to napewno przyjade albo sie postaram zalezy gdzie robicie zlot
bo mam jeszcze jedno autko jest 4krotnie wienkrze niz moja mikrusia
renaut espace 2,2
tez w wieku mikrusi jest
a zazwyczaj grzie robicie zlot
i co jaki czas
