[K10] Jak ustawic skład mieszanki bez analizatora spalin????
Gość marcinthebest
Za skład mieszanki w głównej mierze odpowiedzialne są dysze stałe oraz poziom paliwa w komorze,natomiast jedynym regulowalnym parametrem jest dysza wolnych obrotów(pod kapturkiem zabezpieczającym postronie pasażera).Wkrętak widełkowy i powinna być 2,5 do 3 obrotów od oporu,pozatym po nagrzaniu otwiera się zaworek bimetalowy w filtrze powietrza podając dodatkowe powietrze, otwierając się przy temperaturze pomiędzy 55 a 65 stopni.
[ Dodano: Wto 22 Sty, 2008 23:39 ]
A tak na marginesie,to Twoja bryka??
Ładne aluski i ekstra kolor :one: :one:
Gość marcinthebest
Właśnie chodziło mi głównie o to ile obrotów trzeba wykonac tym wkrętakiem.Wielkie dzieki!! :)
Tak to moja bryka :) Kolorek jest ładny,bo była malowana ;) Mój ojciec ma warsztat samochodwy,więc lakierek miałem w gratisie,tylko trochę własnej pracy...aluski też mi się podobają :P
