Gość Szymeq Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Mam problem tego typu, przekładałem silnik z innego saniacza i był problem z porannym rozruchem. Sprawdzałem świeczki i każda z nich miała zwarcie na mierniku 0,1 do 0,3 ohm - wymieniłem na świeczki od swojego starego silnika i też d*pa - działały jedynie 2. Problem jest w tym, że nie mogę odczytać wartości ze starej świecy a te co były z silnikiem mają napisane 11 V. Szukając świec znalazłem 2 rodzaje na napięcie 11v i na 6,5v... Słyszałem tez że są dwa rodzaje sterowników - ja mam jakiś w czarnej puszcze pod siedzeniem. W tak zwanym między czasie braciak jak dokręcał 1 świeczkę to się "skręciła" - zauważyliśmy jak z okolic klemy poszedł dym... sprawdzanie i wyszło, ze jedna jest skręcona i spowodowała zwarcie. Czy to jakoś pochrzaniło dalej ?? Następnie jak biorę miernik i jedną końcówkę dotykam do luźnego przewodu co idzie na listwę od świec a drugim do masy to na mierniku pokazuje mi niecałe 11v. Jak biorę żarówkę H7 i jedną końcówką dotykam do przewodu z listwy a druga do masy to żarówka nie świeci - nawet się nie żarzy - sterownik pod siedzeniem słychać i przekaźnik obok pompy hamulcowej pyka-wysterowuje napięcie dalej, znalazłem jeszcze 2 przekaźniki - niebieskie- z lewej strony silnika przy błotniku - jest na nich symbol jakby cewki/ świeczki żarowej - ale one nie pykają, bezpieczniki w skrzynce są dobre. Jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x-wilku-x Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witam! Przerabialem ostatnio temat, gdy facet niedokladnie popatrzyl w katalog i dostalem swiece 6,5V, które maja tez inny gwint i byly montowane rowniez CD17, ale w B11, natomiast w B12/N13 sa 11V, numer BOSCH: 0 250 312 001 Dobra oferte masz np. tutaj: http://www.allegro.pl/item299552478_swieca...sentra_s24.html pozdrawiam wilku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Dobra oferte masz np. tutaj: http://www.allegro.pl/ite...sentra_s24.html właśnie takie miałem w silniku który włożyłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Co do problemów z napięciem to sprawdź przekaźnik załączający świece. Ogólnie to zasilanie świec wygląda tak: kabel + z aku do przekaźnika i z przekaźnika na świece... sprawdź połączenia, bo u mnie jeden się decia zaśniedział i lekko pękł i też miałem podobne objawy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Co do problemów z napięciem to sprawdź przekaźnik załączający świece. Przeca napisałem, że przekaźnik wysterowuje napięcie i przełącza. Czy mogę zamienić ten kabel na inny - bo idzie we wiązce? Czy idzie on z przekaźnika na listwę czy jeszcze gdzieś do innego śmiga przekaźnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Sprawa jest załatwiona :one: . świeczki są 11V - te 6,5 sa w sentrach też w cd17 ale w saniaczach jest 11v. Świecę żarową wykręciliśmy, wkręciliśmy inną ale ciągle nie było prądu na listwie. Przewód od przekaźnika jest bez zwarć, przekaźnik jest wysterowywany przez sterownik- napięcie podaje a prądu nie ma. Przekażnik podmieniłem od n14 i jest oki. Okazało się, że zaraz za klemą dodatnią akumulatora na przewodzie co idzie do przekaźnika jest wpięty na złączkach "przewód" - a raczej bezpiecznik ze stalowej linki która jest zlutowna "do czoła" i w momencie dużego obciążenia działa to jak bezpiecznik. Jest on w otulinie- izolacji. Tak więc auto bangal od tyku :one: Dzięki Majki za info w sprawie schematu instalcji. Zeknij tylko czy na schemacie masz zaznaczony ten "bezpiecznik" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
