[P10/W10] Sonda, spalanie, gdzie diagnostyka ?
Gość crasy
witam, mam wielki problem z sonda, otoz wymienilem niedzialajaca sonde, na oryginalna uzywana. identyczna o takim samym gwincie. pojechalem do gazownikow zeby uregulowali gaz, niestety nie mogli bo na sonde jest zxa duze napiecie 1.5V a powinno byc max 1V. powiedzieli ze nie moga nic zrobic i ze samochod teraz pali bardzo duzo. oczywiscie z niedzialajaca sonda bylo identycznie, samochod pali w miescie w granicach 15-18l/100km a po trasie ok 13-14l.rekordem bylo przejechanie 174km w miescie na 32l gazu <--- porazka :/. ponadto gdy silnik jest nie rozgrzany samochod po jakichs 2min od odpalenia potrafi zgasnac po puszczeniu z pedalu gazu, wtedy czuc ulatniajacy sie gaz z pompki ktora zostaje zalana z powodu nie zamnkniecia doplywu gazu. odpalic jest wtedy bardzo trudno co jest dosyc wyczerpujaca dla rozrusznika ktory musi pracowac nieprzerwanie ok 15-20sek zeby ospalic ponownie samochod.
gdzie moge dokladnie sie dowiedziec co sie dzieje z samochodem? warszawa lub okolice, moze ktorys z forumowiczow mial podobny problem i potrafi powiedziec w jaki sposob to naprawic?
co z tym napieciem ? gdie moze byc przyczyna takiego zachowania silnika ? prosze o podpowiedz bo z kazdym dniem moj smok wyciska ze mnie coraz wiecej pieniedzy :/
PS. czy mozliwe jest ze ta "nowa" sonda tez nie dziala ? czy bylyby inne objawy gdyby nie dzialala. ?
Autodiagnostyka ci odpowie... zajzyj na gflowna strone nissan klubu.
Ps. jak podaje za wysokei napiecie to co za problem zastosować odpoweidni opornik.
Ps. Wszytkie nissny mają cony dzialjące w zakresie od 0 do 1V i 3 albo 1 przewodowe
Sonda nowa orginalna boscha kosztuje 150-200zł do twojego modelu.
Wiec co oszczędzać z używanym gównem ktore nie wiadomo kiedy padnie, jak cherz zaoszczędzić to ci moge troche używanego oleju sprzedać :wink:
klocki sie zuzywaja, sonda nie jest czescia mechaniczna, nowa czy uzywana tak samo moze sie zepsuc.
akurat bylo tak ze kupiolem nowa sonde z gwintem 18mm, dorobilem nakretke tak zeby pasowala, pojechalem do znajomego tlumikarza, postawilem samochod, koles wchodzi patrzy i mowi ze ma identyczna sonde i lezy u niego ze 2 lata i jest mu kompletnie nie potrzebna,ktos kiedys u niego wymienial caly wydech i zostala w nim sonda. kosztowalo mnie to 30zl bez jakiegokolwiek przerabiania itp.
uwazacie ze sonda za 30zl nie oplaca sie ?
a wracajac do tematu. chce przeprowadzic diagnostyke, wykryc jakie bledy sa zeby nie przerabiac nic i nie wsadzac nowej sondy za 200zl, bo moze sie okazac ze to nie jest wina sondy tylko cos z elektryka w samochodzie-wlasnie tego chce sie dowiedziec :/
30zł dorba cena ale nie wiadomo czy to jest sprawne, skoro lezalo jako zlom to wątpie...
Sonda lambda ma określoną żywotność.
Ps. Autodiagnostyka także ci sprawdzi poprawność działąnia sondy lambda - luknij do dzialu "Zrob to sam"
  • 5 tygodni później...
Gość TomekWawa
Właśnie wczoraj przerabiałem to samo. Komputer diagnostyczny nie zobaczy błędu przy źle działającej sondzie. Można jedynie sprawdzać po napięciu, jakie sonda generuje. Jeśli nie przekracza 1V to OK.
Po przez autodiagnostyke sprawdzalem ze 3 nissany suny GTi a o promerach juz nie wspomne bo cięzko zliczyć, i nie bylo najmenisjzego problemu stwierdzić czy dziala sonda porpawnie, ba nawet mozna sprawdzić działanie emulatora sony (takie coś co się montuje przy instalacjach gazowych)
  • 2 lata później...
Witam wszytskich.
dołączjaca sie do tematu chciałem spytac czy to jest normalne ze P10 LPG w miescie spali w okresie zimowym 17 litrów a na trasie 9 litrów. Kod komputerka 55, sondy nie sprawdzałem. ale czy to moze byc normalne czy cos jest nie tak. prosze o odpowiedz..
gazownicy kazali ustawic przerwe na swiecach 0,7 mm zeby nie kichała na gazie ale i tak jak na luzie przegazuje do słychac kichanie w tłumiku( takie jakies strzelanie)
pozdrawiam.
Tomek
Witaj!!
Opisując jakikolwiek problem musisz wiedziec zeby dokladnie opisac jaki masz silnik, bo tak to nikt nie wie jak odpowiedziec ;) radziłbym wiec uzupełnić profil :)
Co do Twojego autka to nawet jesli masz SR20 to 17 litrów to zdecydowanie dużo,trasa 9 to mysle ze to wynik ok.Moim zdaniem to kwestia regulacji.
Poszukaj w dziale LPG na forum lub tam zapytaj to predzej o spalaniu LPG sie ktos wypowie.
Co do przerwy na swiecach i kichania to ma to tyle co piernik do wiatraka ale sie moge mylić :) bardziej bym stawial na ustawienie zapłonu bądź wlasnie sklad mieszanki.
Pozdr.
  • 10 miesięcy temu...
Coobcio, sprawdzając autodioagnostyke mojej p11 2.0, komputer wykazał mi błąd 34-czujnik spalania stukowego. Sprawdzając sonde na benzynie kontrolka mrugała 7-9 razy na 10 sekund, czyli OK, ale na gazie zapalała się i świeciła się cały czas, po przełączeniu na benzyne znowu było ok. Czy tak powinno być? Czy trzeba sprawdzić sonda jakimś miernikiem. Mam zwykłą instalacje gazową bez żadnego komputera.
A jak dostać sie do czujnika spalania stukowego? Wiem, że jest on gdzieś koło filtra oleju. Dostane się do niego bez kanału?
POZDRAWIAM.
ziomek, twoja sonda pracuje prawidłowo, błąd 34 to wiekszość nissanów ma - czujnik stuku on na nic nie wpływa...
Co do jego ulkowania to jest pod kolektorem ssacym miedzy 2 a 3 garem - dostęp słąby...
Coobcio, dzięki za odpowiedź. Położyłem się w sobote pod samochód i widziałem ten czujnik, ale bez kanału to go nie odkręce :D
Mój mechanik, który jeździ 7 czy 8 lat primerami mówił, że ten czujnik może mieć wpływ na wyższe spalanie. :< I kogo słuchać :?:
witam mam pytanie czy wie ktoć czemu moje czerwnone bydle pali od 14 do 20 litów benzyny a konkretnie to p11 gt czy tam coś sie rozregulowało czy pospolicie sie cos popsuło pomocy bo moge niezdzierzyc tego dalej i wezme linke i powiesze tego czerwonego pijaka Coobcio ty jesteś taki fahura bo i móhj brahol cie hwalił to moze ty sie orjentujesz co to moze byc mam zwykłą instalacje gazową ale teraz nietankuje gazu tylko paliwko no i niewiem teraz co się dzieje wogule to miałem wrażenie jagby nawet przy jeździe na gazie nie odcinał mi paliwa bo tak jagby jej ubywało tak wien czekam na diagnostyke tego benzyno pijcy :kosci:
Jeśli sie nie mylę to w Nismo sonda bardziej obcina mieszankę Moja prima sobie radzi bez sondy raczej dobrze na Pb raczej nie smigam po trasach choć na odcinkach zachowuje sie normalnie a sondy nie ma "jeszcze"
Moja rada nie wiem czy dobra to bym sonde wypiął i zresetował kompa bo jeśli sonda jest walnięta i pokazuje ubogo to dla tego takie spalanie
a pozatym przy dużym spalaniu to bym wymienił filtr powietrza nr1 tak na zdrowy rozum
myslisz ze to moze byc powód taki filtr powietsza?
noto tak zrobie bo fakt faktem niebył wymieniany odkad go kupiłem a co do tej mieszanki to fakt bo mi diagnosta coś wspominał ale myslałem ze jemu o gaz chodzi bo, mi mówił ze za uboga mieszanka no nic wielkie dzieki kolego
[ Dodano: Sob 10 Sty, 2009 22:20 ]
no dobra a powieccie mi gdzie znajde komputer i jak go zresetowac a jak sie go zresetuje to co on wraca do ustawien fabrycznych? -> <-
