Gość cino Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witam, czy ktoś się orientuje jaki może być koszt naprawy nie działąjących kontrolek na desce rozdzielczej?Nie mam sygnalizacji świateł mijania,nie świeci się też kontrolka rezerwy paliwa :029: z góry dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 zdejmij licznik i wymien zarowki to nietrudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Nie mam sygnalizacji świateł mijania almera N15 nie na takiej sygnalizacji (kontrolki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cino Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Dziękuje i mam pytanie odnośnie lampki rezerwy paliwa, a mianowicie zna ktoś parametry tych żaróweczek które podświetlają m.in lampkę rezerwy paliwa, czy też kontrole oleju, jeżeli tak to będę wdzięczny za ich parametry........Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zerknij tutaj >> http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa..._zaroweczek.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelzad Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Witam U mnie też nie działa kontrolka rezerwy ale żarówka jest dobra. Możesz to łatwo sprawdzić zanim rozbieżesz deskę. Pod tylnym siedzeniem zdejmij osłonkę zespołu pompy i czujnika - 3 śruby, rozłącz złączkę z trzema przewodami. jeden z tych przewodów to 12V, jeden to wskaźnik poziomu a jeden to żarówka rezerwy. Weż kawałek przewodu i przy przekręconej stacyjce zmostkuj dwa przewody z tej wtyczki - nie pamietam dokładnie, które ale pomyłka niczyn nie grozi. Jeżeli zapali się żarówka to problem jest w czujniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cino Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Wielkie dzięki Panowie:), i jeszcze jedno,czy w N15 świeci się u Was kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwacza? Oczywiście jeżeli ten stan jest niski;)..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 czy w N15 świeci się u Was kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwacza? tak to bardzo przydatna kontrolka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cino Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 żaróweczki mam sprawne, zmostkowałem czujnik poziomu paliwa i rezerwa się zaświeciła:)pewnie padł czujnik(jaki jest jego koszt?)......bawił się ktoś może poziomem płynu w spryskiwaczu, jak tą kontrolkę można sprawdzić,jak się do niej dobrać?bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Nie wszystkie Almery mają czujke poziomu płynu spryskiwacza. U mnie jest rozwiązanie ręczne - w kapslu jest wężyk który zatyka się od góry palcem i poziom odczytuje się po jego wyjęciu ze zbiornika. Temat rezerwy był niedawno poruszany - taka to przypadłość almer - zeruj licznik po tankowaniu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
