Gość UNOITALIAN Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 WITAM SZANOWNYCH KLUBOWICZÓW TYDZIEŃ TEMU KUPIŁEM MICRE 96.DZIS PODŁĄCZYŁEM DO NIEJ RADYJKO.POMIERZYŁEM MIERNICZKIEM....ZADZIAŁAŁO ZA PIERWSZYM RAZEM.NIESTETY WIECZOREM ZAUWAŻYŁEM BRAK PRZEDNICH ŚWIATEŁ POSTOJOWYCH,BRAK BRZĘCZYKA NIEWYLACZONYCH SWIATEŁ I BRAK PRAWEGO TYLNEGO ŚWIATŁA.CZ MOZE TO MIEC ZWIAZEK ZE ZLE PODŁĄCZONYM RADIEM?????LICZE NA WASZE DOSWIADCZENIE..DZIEKUJE ZA POMOC! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 raczej nie, prawdopodobnie masz spalone żarówki i tyle, z przodu postojówki to osobne żarówki 12V 5W5 i tył też sobie wymień żarówkę taka klasyczna żarówka 12V 5W Brzęczyk w Twojej micrze powinien być pod kierownicą a dokładniej umocowany na tej półce (odkręca się ją dwiema śrubami) pod kierownicą od wewnętrznej strony (wystarczy miernikiem sobie sprawdzić czy we wtyczce idzie te 12V przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach, jak napięcie jest to brzęczek do wymiany Jak napięcie nie idzie to sprawdź bezpiecznik a jak ok to możesz w ogóle nie mieć podłączonego np do czujników otwarcia drzwi, ale pewnie światło (te nad głową ) kabiny Ci działa przy otwarciu drzwi więc na razie zostajemy przy bezpieczniku lub walniętym brzęczku. Wymień żarówki, sprawdź wtyczkę od brzęczka i działaj Jakby co to będziemy myśleć dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UNOITALIAN Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 DZIEKI ZA TAK SZYBKA POMOC.ŻARÓWKI SPR.SĄ OK.ZMIENIŁEM BEZPIECZNIK (DRUGI OD GÓRY Z PRAWEJ STRONY)I ŚWIATŁA ZACZĘŁY DZIAŁAĆ.PO PODŁĄCZENIU RADIA SYTUACJA SIE POWTÓRZYŁA.TAK JAKBY RADIO ROBIŁO ZWARCIE....A MOŻE WYKORZYSTUJE NIE TEM PRZEWÓD PLUSOWY CO TRZEBA????SĄ DWA TYLKO NIE WIEM PO CO??BYĆ MOŻE PRZECIĄŻAM RADIEM JAKIŚ OBWÓD I TAK SIĘ DZIEJE....CZY W MICRACH JEST JAKAŚ SPECYFICZNA INSTALACJA????CZY MIELISCIE TAKI PROBLEM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 radio ma swój osobny bezpiecznik. Musiałeś 12V wziąśc nie stąd co trzeba, instalacja raczej nie jest specyficzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 podpioles sie pod luminacje!! czyli pod plus ktory jest podawany po wlaczeniu swiatel w celu przyciemnienia podswietlania radia. mase wez z karoserii a plusy wedlug uznania czy chcesz miec radio na ACC czy caly czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter1973 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 czesc.przed montażem radia pewnie sprawdziłes przewody zasilające.znalazłem plus i masę. ale ta masa nie jest masą.po włączeniu świateł z tej masy robi się plus podświetlenia radia. musisz podłączyc masę osobno do radia.teraz wiesz czemu nie masz świateł pozycyjnych,spalił się bezpiecznik- są pod jednym bezpiecznikiem pod komorą silnika koło aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 czesc.przed montażem radia pewnie sprawdziłes przewody zasilające.znalazłem plus i masę. ale ta masa nie jest masą.po włączeniu świateł z tej masy robi się plus podświetlenia radia. musisz podłączyc masę osobno do radia.teraz wiesz czemu nie masz świateł pozycyjnych,spalił się bezpiecznik- są pod jednym bezpiecznikiem pod komorą silnika koło aku. bezpieczniki sa w kabinie pasazerskiej w kolumnie prawej drugi od gory chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grf Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 witaj umnie było podobnie, podłączałem radio i przez przypadek zrobiłem jakieś zwarcie. wysiadło mi podświetlenie licznika i lampka pod sufitem i chyba coś jeszcze wewnątrz auta, okazało się że poprostu przepalił się bezpiecznik, wymieniłem i znowu jest ok. proponuje sprawdzić wszystkie bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 okazało się że poprostu przepalił się bezpiecznik No i wszystko jasne ,posprawdzaj bezpieki,pewnie któryś zrobił sobie przerwę na KIT KATa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość UNOITALIAN Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 wszystko juz ok /bezpiecznik wymieniony/za poradą któregos z kolegów skorzystałem z innej masy(prawdziwej,która po przekręceniu kluczyka nie zmienia sie w plus :-)).dziekuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Czy we wszystkich Micrach były montowane brzęczyki ? Może ktoś wie ? Bo u mnie też nic nie piszczy jak zostawię włączone światła i wysiadam z auta W Renault 5 '79r. miałem piszczyk, mój ojciec w Citroenie AX '95 też ma , więc wydaje mi się że w nyskach też powinny być fabrycznie montowane. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 jak masz półkę nad pedalami, zerknij, do polki jest z lewej strony od gory przykrecony brzeczyk, jak bedziesz potrzebowac moge zrobic ci zdjecie (bo mam polke w domu a brzeczyk zamiast polki przykrecony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 A więc raczej nie mam, odkręciłem półkę i jest "goła" również w okolicy nic nie widziałem co by wyglądało na brzęczyk - jak by Ci się chciało to mógłbyś zapodać foto Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
