Drgania w n14
Gość pdw
Witam jestem od niedawna posiadaczem n14 1,4 '93.
mam problem a mianowicie w czasie jazdy wystepuja drgania calego auta wystepuje to tylko przy predkosci okolo 100 kmh przy nizszych predkosciach nic nie odczuwam.
Dzis pojechalem wywazyc kola jednak to nie dalo zadnego efektu.
zastanawiam sieczt jest mozliwosc ze te drgania nie sa powodowane przez uklad jezdny tylko np przez drgania zespolu napedu
silnik na biegu jalowym dobrze sie wkreca na pbroty bez zadnych "czykawek"
Druga sprawa czy jest mozliwosc wymiany samych tuleii wachacza jaki jest orientacyjny koszt ich zakupu
Moze dodam ze ogolnie jestem zadowolony z autka i jest to moje 1 auto o taka malej pojemnosci wczesniej ujezdzalem min Audi V8 3,6 i 4,2 oraz wiele modeli BMW
ACH ta ekonomia:)
Tak tuleje wahacza są wymienne. Przednia kosztuje ok. 20 zł, tylna ok. 40 zł.
Gość Przemo78
Qurczaki czytam sobie info dotyczace przegubów wewnętrznych i coraz bardziej łapie doła, bo chyba u mnie własnie padł jeden albo dwa, objawy są naprawdę identyczne, czy ktoś potrafi mi powiedziec za ile i gdzie w wawie kupie takie przeguby, za wszelkie info wielkie DZIĘKI
Zadzwon tu 022 812-46-17 pewnie znasz te miejsce ( wszyscy je znają :lol: ) ewentualnie do mnie to dam jeszcze kilka innych telefonów.
no dobra jak sprawdzic zuzycie tych przegubów?
jesli je zdemontuje to jak rozpoznam zuzycie kwalifikujace je do wymiany czy jest jakas metoda ich naprawy?
czy takie elementy jak gumy zawieszenia przedniego moga powodowac drgania, a moze inaczej co moze powodowac je prócz tych przegubów
Gość Przemo78
Ja już ustaliłem co to było, nie bede mówił bo to banał i głupota !!!!!!!!!!
Zdarza się niestety nawet najlepszym kierowcom, ale ciesze się że nie musiałem nic kupować drogiego
Gość Xzandafer
Powodem drgan moga byc tez np. drazki kierownicze... tak bylo u mnie - od ok. 90kmh nie dalo sie juz jechac tak trzaslo. Czasem piasty moga przyczynic sie do drgan ale to raczej w waskim zakresie predkosci i podobno Nissanom to nie dolega tylko Toyotkom i Fordom - tak mi mechanior powiedzial. :?
  • 2 miesiące temu...
Witam, tak sobie czytam i się zastanawiam co to za banał, może kolega sie podzieli i napisze co to było. :D:D
pozdrawiam
  • 1 rok później...
