Gość KamRut Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Witam wszystkich Chciałbym się dowiedzieć komu pomogło w Almerce na drgania kierownicy doważanie kół na samochodzie? Ja już wyważałem z 10 razy, kumpel też ma tak i też już kilka razy wyważał, a efektu dalej nie ma idealnego... Opony nowe zarówno u niego jak i u mnie... Na kilkanaście tysi już się raczej ułożyły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 A bije ciągle czy może tylko podczas hamowania? Może felge/i masz krzywe. Spróbuj zamienić przód z tyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamRut Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 A bije ciągle czy może tylko podczas hamowania? Może felge/i masz krzywe. Spróbuj zamienić przód z tyłem. Szczerze mówiąc to już niewiem co z nimi jest nie tak. Na samym początku biło tylko podczas hamowania, więc myślę krzywe tarcze. Zabrałem się za wymianę. Zostały wymienione wszystkie 4 tarcze i wszystkie klocki. Wywaliłem kupę kasy, i o ile na początku miałem wrażenie, że przeszło to później pojawiło się to znów. Koła są wyważone obecnie do 0 przez zaprzyjaźnionego wulkanizatora. Jedyne co jeszcze mnie zastanawia, to czy mimo wszystko któraś opona nie jest walnięta. Ręce mi opadają... Ostatnio zacząłem to olewać. Jest jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem, mianowice jadąc około 50-60 km/h kiera rusza się jakbym miał jajo, mimo ze na wyważarce nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Jest jeszcze jedna możliwość: Jeśli cały czas jeździsz na tych samych oponach to najprawdopodobniej może to byc wada fabryczna opony lub jej naturalne zuzycie i mogło powstać wybrzuszenie, które powoduje drgania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 mimo ze na wyważarce nic nie widać. ja tak miałem w lanosie że mi telepało kierownicą między 110 a 130 pomoga wymiana tulejek centrujących-między felgą a piastą jest takie cosik z tworzywa,kumasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamRut Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 wymiana tulejek centrujących-między felgą a piastą Ale ja mam oryginalne felgi stalowe, więc żadnych tulejek centrujących to chyba nie mam. Spróbuję jeszcze zamienić te kółka przód z tyłem. Jak się poprawi, to znaczy że opona któraś jest walnięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Spróbuję jeszcze zamienić te kółka przód z tyłem. Jak się poprawi, to znaczy że opona któraś jest walnięta. Tym sposobem wyeliminujesz krzywe felgi lub wadę opony ale... Pisałeś, że po wymianie tarcz praktycznie przestało bić a teraz znowu bije. Ja bym obstawiał jednak tarcze. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie nowe tarcze, leciuteńko biły już po wymianie a po przejechaniu 15kkm pokrzywiły się doszczętnie i biły tak, jak przed wymianą. To były tarcze JC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 chyba w rowerze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 ale co ci sie stało w rowerze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 ale co ci sie stało w rowerze... może pedały go uwierają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
