[N16] Podskakująca wycieraczka....
Gość Konstruktor
Gość Konstruktor
Jest problem z przednią wycieraczką a mianowicie podskakuje na szybie i tym sposobem hałasuje a co najzabawniejsze podskakuje jak leci w górę jak już w dół to normalnie. Co może być tego przyczyna i jak to naprawić??
jw nic dodać, nic ująć
Oprócz wycieraczek valeo i championa, polecam feuvert ( stacje obsługi samochodów coś w rodzaju norauto ) i boscha, ale tylko jako tylnią i prawą na przód, bo ta po stronie kierowcy nie ma spoilera i jest za lekka.
Osobiście przetestowałem championa i boscha, obecnie mam feuverta i jestem bardzo zadowolony.
Co jest jeszcze smiesniejsze jak jest sucha szyba to leci normalnie a jak juz naleje płynu np. to wtedy zaczyna podskakiwac tak zawsze jest??
Jak guma ma już dosyć to tak.Na suchej szybie powstają dużo większe opory,wzrasta temp.gumy i sie poddaje.Na mokrym nie ma takiego oporu i skacze,piszczy pierdzi :)
Czyli jaka polecacie na przód od pasażera?? Bo to tamta pierdzi chyba że kupuje się komplet niema mozliwości jednej kupowac??
Dla pasażera kup sobie boscha ( chyba 40 cm ), nie są drogie a wystarczy.
Jak komplet boscha, to 552s.
Dla kierowcy kupuj tylko ze spoilerem bo ta ma dłg 55 cm i wypadaloby żeby była cięższa, ja osobiście mam taką feuverta, nie słychać jej w ogóle i nie zostawia żadnych śladów
Ja bym boscha nie bral. Z trojki bosch, champion, valeo bosch byl zdecydowanie najgorszy. Najlepiej zainwestuj w valeo i bedziesz zadowolony. Ewentualnie zrob tak jak zrobilem swego czasu w p10. Wycieraczka kierowcy champion, pasazera alca. Ewentualnie zamiast championa mozesz dac valeo bo chyba tansze i bardziej dostepne.
Sama wymiana wycieraczek może nie wystarczyć, jeżeli podskakuje w jedną stronę to oznacza że ramię jest pod niewłaściwym kątem i trzeba je trochę wygiąć, najlepiej przy użyciu dwóch kombinerek, jedymi trzymamy ramię a drugimi przekręcamy. Weż zdjętą wycieraczkę i przesuń po szybie pod różnym kątem to będzie wiadomo o co z tym chodzi. Najlepiej jak wycieraczka pracuje prostopadle do szyby, wtedy w obie strony nie będzie sakakć.
chyba równolegle :>
[ Dodano: Pią 01 Lut, 2008 16:27 ]
zazwyczaj zużyte pióra wycieraczek są problemem, ale może być i tak jak piszesz
konstruktor do dzieła!!
Gość Konstruktor
No no:) Dopiero co wróciłem z nowym akumulatorem bo centre plus nawaliła po 2tyg naszczęście kase zwrócili. ehh...co ja mam...
