Problemy ze skrzynią biegów Almera 1,4 95r Kilka pytań
Gość Pete
Witam jestem posiadaczem Almery 1,4 95r
Chce wymienić skrzynie biegów gdyz pracuje jak "tramwaj" i pewnie długo już nie pociągnie. Olej w skrzyni biegów jest, więc pewnie jakieś łozyska się zacierają...
Czy pasuje skrzynia biegów od N14 -92r 1,4 do N15?? i na co zwrócić uwage, na jakie symbole i co one oznaczają.
Za wszelkie porady z góry dziękuje!
To te same silniki więc bedzie pasowac. Sprawdź oznaczenia silnika Sunnego, jeśli są takie same jak Twojej Almery to bez pudła będzie pasowac. Nie reperuj skrzyni, nie wymieniaj łożysk bo to nieopłacalne. Ja bym radził kupic uzywkę, chociaz z nimi tez różnie bywa. Jest fachura w Puławach, który naprawia ciężkie przypadki skrzyń za rozsądną cenę..Poszukaj na forum..dużo było wątków o tym..
'08Speeder
kurde zmartwiłeś mnie twoja wypowiedzią :(
moja skrzynia tez robi sie coraz głośniejsza, kiedyś tylko na trójce jak sie jechało powoli z lekko wyciśniętym gazem było słychać taki charakterystyczny dźwięk ( można nazwać to chyba "wyciem") po wciśnięciu gazu ucichało, a teraz zaczynam to słyszeć na wszystkich biegach :( chyba kończą sie łożyska, olej w skrzyni jest, nawet jakieś 20tys. temu wymieniłem .Myśle o remoncie skrzyni bo poza tym dźwiękiem wszytko jest OK u tego mechanika http://www.lukaszdmowski.prv.pl/ wielokrotnie polecanego na forum pisze ze wymiana łożysk to 300zl. a skrzynia na allegro to koszt około 600zeta i nie wiadomo jaka sie trafi wiec kurde sam już nie wiem.A może jestem przewrażliwiony ?? może olać to i czekać na bardziej donośnie dźwięki skrzyni??
Jesli słyszysz już wycie to wydaje mi sie, ze nie ma na co czekać...Jezeli naprawią za 300 zł z robocizną i częściami to spróbuj, zawsze to lepiej niz niewiadoma skrzynia po rozbitku
dzieki za podpowiedz, a orientujecie się czy może pasować skrzynia od almery 1,6 95- 98 ?? (moja 1,4 95r) Czy pojemność silnika ma jakąś istotną rolę w stosunku do skrzyni?
jakaś różnica w tych skrzyniach jest, przeczytaj ten watek http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...yni%B1+bieg%F3w
kolega bercik napisał
"skąd wy bierzecie takie ceny naprawy skrzyni biegów. Cena kompletu łozysk do nissana almera NtN kosztuje ok 100-150 zł.W tej skrzyni wystepuja dwa łozyska stożkowe 30304 i jedno kulkowe 6305. Są to bardzo popularne łozyska i mozna je wszedzie kupić. Jedynie problem może być ze skrzynią od silnika 1,6. jedno łożysko 30304 jest nietypowe. Standardowe łozysko wewnetrzny otwór ma średnicy 20 mm a to nietypowe 25mm. Ale dotyczy to almery, sunny i primery z silnikami GA16. Całkowity kozt naprawy skrzyni w tych autach oscyluje w granicach 700 -750 zł gdy wyjmują ją ja. Gdy klient przywozi wyjętą koszt jest mniejszy o 300 zł.""
BROŃ BOŻE nie zasadzaj tej z 1,6. Chyba że chcesz robic swap niedługo lub tylko jeździć do tyłu :) . Większe przełożenia ze skrzyni do 1,6 jeszcze bardziej zamulą Twój 1,4. Ja bym z chęcią zamienił moją na właśnie tą z 1,4. pozdr.
