Gość uciu Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Witam, mam taki problem. Czasem mikra ciezko odpala: za pierwszym razem nie chce załapać, za drugim razem łapie tylko tak jakby nie na wszystkie gary i stopniowo się rozkręca (w przeciągu 2-3sek). Problem jest tylko jak auto postoji w ciepłym - np dziś na słońcu. Po nocy, lub jak są mrozy odpala od strzału. Wymieniłem już palucha i kopułke ale nic nie pomogło. Ma ktoś jakieś pomysły? Może ktoś miał taki przypadek??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 A może to ten sam problem. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=38390 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 wymień świece !! założe się ze jeździsz na BOSCHkach i pewnie tylko po mieście lub krótkie odcinki te świece strasznie tego nie lubią i zachodzą nagarem a w micrusach odziwo dzieje się to niesamowicie szybko nie wiem dlaczego :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Snafu napisał: wymień świece !! założe się ze jeździsz na BOSCHkach i pewnie tylko po mieście lub krótkie odcinki te świece strasznie tego nie lubią i zachodzą nagarem a w micrusach odziwo dzieje się to niesamowicie szybko nie wiem dlaczego :/ ale ka tak mam tylko czasem jak jest cieplo - słońce itp. Przy takiej pogodzie jak dziś odpalil od strzału. Wiec mam wątpliwości czy to świece. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 możliwe, ze dostaje sie wilgoć do kopułki, rozkręć sobie i sprawdź, czy nie ma wilgoci w środku, potem jak będziesz zakręcał osadź na sylikonie, żeby nie dostawała się wilgoć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Pablo_Snk napisał: możliwe, ze dostaje sie wilgoć do kopułki, rozkręć sobie i sprawdź, czy nie ma wilgoci w środku, potem jak będziesz zakręcał osadź na sylikonie, żeby nie dostawała się wilgoć. ale jak jest wilgoś odpala od strzału tylko jak jest ciepło i słońce świeci to jest problem - może czujnik temperatury - jest coś takiego??? Kupułka jest nowa i zasilikonowana:-) [ Dodano: Pon 07 Kwi, 2008 18:44 ] na streetracingu powiedziano mi ze to czujnik temperatury cieczy...wymieniłem...i to nie to:-( MOże ktoś się z czymś taki spotkał??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
