sonda lambda
Gość vafer
Tak się zastanawiam, czy możliwa by była wymiana sondy lambda we własnym zakresie??? Jeśli tak to na ile by było to skomplikowane??? Moje autko to K11 1.0 97 r
Co o tym sądzicie?
Dzięki
Na pewno można wymienić sondę samemu. Największy problem zwykle to wykręcenie starej. Jeśli nie była nigdy wymieniana to na ogół nie ma problemu bo gwint powlekany jest specjalnym środkiem żeby się nie zapiekła. Większość osób nie miało problemów.
w tej micrze swobodnie wymienisz sam we własnym zakresie sondę, może stara stawiać trochę oporu przed wykręceniem ale i tak to nie jest żaden problem, powodzenia choć tu go życzyć na pewno nie trzeba;)
Chce wymienić, bo traci moc w czasie jezdy - nigdy nie wiadomo kiedy to nastąpi. Przytrafia sie to na zimnym i rozgrzanym - obory poprostu spadają i sie ,,dusi"- nie ma reguły na gazie, czy na benzynie. Jestem już po wymianie świec, filtrów, przewodów, wtrysków wraz z listwą wtryskową... Ostatnio słyszałem, że żywotność sondy to ok 100-150 tkm - mam 90 tkm i znajomy mechanik stwierdził, że prawdopodobną przyczyną będzie sonda... i tak właśnie się zastanawiam nad tą uniwersalną produkcji NGK
Dokładnie, przyjrzyj się temu przepływomierzowi
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=38439
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...86&start=35
To nic nie kosztuje, łatwe do zrobienia a może pomoże, na sondę bym nie stawiał przy takiej usterce jednak, ale porób co trzeba i będziemy myśleć dalej ;)
