[N15] PYTANIE ODNOŚNIE ABS
Gość PEPS SUPREME
Gość PEPS SUPREME
Witam.Mam pytanie>Wg.numeru VIN moja almera ma ABS jednak znajomy mechanik zagladajac pod maske stwierdzil ze jednak go nie ma... :zdziw: Ktos moze mi to wyjasnic??
Gość Tombolot
A Ty jak hamujesz to nie czujesz że go masz ? :D
Tombolot nie rób sobie jaj z kolegi :fuckyou: .
ABS łatwo sprawdzić:
1.Przekręcasz stacyjkę i lukasz na zegary a dokładniej kontrolkę ABS która powinna chwilę poświecić i zgasnąć,
2.Podczas wybiegu naciskach gwałtownie pedał hamulca i trzymasz, powinieneś poczuć taki terkot pod pedałem, a samochód nie powinien pociągnąć picha :)
Gość PEPS SUPREME
Zapomnialem tego dodac :D wlasnie nie czuje i tu jest pies pogrzebany :sylwester:ps.VIN klamie?? :D
Sprawdzilem to tak jak kolega wyzej polecil...nie zapala sie zadna kontrolka....i terkotania nie czuc.. :D czyli jednak VIN klamie
1. Czy z tyłu masz tarcze? jak masz bębny to 100% nie masz abs-u bo w układzie z bębnami w N15 nie było ABS-u.
2. Czy przed akumulatorem - równolegle do pasa przedniego auta jest skrzynka z bezpiecznikami - ta skrzynka jest odpowiedzialna min. za ABS. Jeśli jej nie masz to wiadomo.
3. Pompa ABS w komorze silnika - jest czy nie ma?
4. No i czy kable - cześć wiązki ABS dochodzi do wszystkich kół?
To są fizyczne wyróżniki dla ABS w odniesieniu do jego braku.
Sprawdź jeszcze raz VIN, choć osobiście wydaje mi się że nie powinien kłamać. Jak sprawdzałeś VIN?
Gość PEPS SUPREME
W tej chwili nie jestem w stanie sprawdzic czy jest tam gdzies takowa skrzynka z bezpiecznikami itp.poniewaz nie znajduje sie w poblizu auta(jutro oblookam i dam znac)ale jedno wiem napewno:Z tylu mam bebny tak wiec...Wiadomo..Ps.VIN sprawdzalem na jednej z rosyjskich stronek ktore znalazlem na tym forum. :/
Pozdro
