Montaż króćców lpg w kolektorze GA14/16DE
Darek
Czy ktoś z Was chciałby się podzielić fotkami pokazujacymi montaż króćców lpg w kolektorze dolotowym. Zwłaszcza zachęcam kolegów/koleżanki zadowolonych z instalacji IV gen. Zastanawiam się czy można je umieścić tylko standardowo 2-3 cm poniżej wtryskiwacza pb czy też są możliwe inne rozwiązania.
Z góry dziękuję za poświęcenie odrobiny czasu i pstryknięcia stosownych fotek.
pozdrawiam
Gość mdzalewscy
Co prawda to nie nissan, ale przykład wzorowo nawierconych otworów pod siuśki, w jednej lini z benzynowymi i pod kątem benzynowych.
Aby dobrze to zrobić trzeba z reguły zdjąć kolektor dolotowy, dobrze go obejrzeć, obejrzeć głowicę i wiercić w kolektorze
file.php?id=325
można powyżej wtryskiwacza benzynowego u mnie jest 3 cm powyżej wtrysków benzynowych.. Ważne by wszystkie otwory były w tej smej oległości pod tym samym kątem. ECU nie potrafi różnicować czasy wtrysków osobno dla każdego cylindra tylko sekwencyjnie dokłada lub ujmuje wszystkim, jak na którymś z cylindrów dolot paliwka jest pod innym kątem, lub w innej odległości, będzie nierówno dla wszystkich.
[ Dodano: Nie 10 Lut, 2008 12:10 ]
a i popieram przedmówcę. Wiercenie na przykręconym kolektorze uważam za niechlujstwo montera. Opiłki czy z metalu, czy z plastiku to smierć dla silnika.
