[N15] 2.0 diesel - kreci nie odpala
Gość mdzw
wczoraj bylo wszystko OK, a dzisiaj juz nie
rozrusznik kreci a silnik nie zaskakuje
autko to almera n15 z 1998 r. 2.0 diesel
co to moze byc, i jakie koszty moga wchodzic w rachube
z gory dziekuje z pomoc
paliwo to chyba dochodzi, bo z wydechu ulatuje dymek i jest zapach paliwa
ono raczej sie nie spala do konca bo dymek jest jasny
a co z tym czujnikiem walu i jak mozna sprawdzic czy to jest wlasnie to?
Diagnostyka.
Jak pasek tylko przeskoczy...
mdzw napisał/a:
a gdzie ten pasek jest?
i jescze jedno jakis miesiac temu byl wymieniony pasek rozrzadu
czy nie powinno sie tez wymienic tego paska od pompy
i czy to moze byc przyczyna?
a moze świece sie nie nagrzewają? w zasadzie powinien odpalic bez świec ale roznie to bywa, działabie swiec łatwo sprawdzic, wystarczy zaswiecic lampe sufitową i włozyc kluczyk do stacyjki. przy wkładaniu na kilka sekund sie swiece włączaja, wiec swiatło powinno lekko przygasnąc. jak silnik jest cd20 to czujnik połozenia wału za wiele do gadania niema. no i sprawdz czy zawór zwrotny paliwa nie przepuszcza, bo mogło całe paliwo z wezyków i pompy do baku ścieknac . miałem taki przypadek dawno temu w corolce, trzeba było ręczną pompke paliwa wymienic i juz wszystko do normy wrociło.
W tylnej części silnika, nad skrzynią biegów. Jeśli jakoś zlokalizujesz pompę wtryskową to i powinieneś dojść, gdzie pasek, który ją napędza. :)
fachowiec dzisiaj zdjagnozowal uszkodzenie:
przekaźnik do świec żarowych padl
koszt naprawy okolo 500 pln, co wy na to?
_________________
Ja bym ci radził zanim wywalisz te 500 zeta pierw taki tescik zrobić, kup sobie tak zwany "samostart" to takie cudo w spreju (kupisz na każdej stacji benzynowej), psikasz do kolektora ssącego i odpalasz auto, powinno odpalić nawet bez podgrzewania świecami, jak nie odpali to ja bym szukał innej przyczyny niż ten przekaźnik do świec żarowych
Bo zeby to zdiagnozowac, musialbym podpiac go pod komputer. Zrobil to? Bo jesli zdiagnozowal na zasadzie jak my tu na forum, to daj sobie z nim siana. Jak nie pali to dobrze, gorzej, gdy raz tak, raz nie - jak ja mialem. Zaciagnij go do jakiegos dobrego elektryka, podlaczy pod kompa i sie okaze.
wymienil i wszysto dziala OKI
a zaplacilem 120 pln
te 500 to mi zona krzyknela bo ona go wstawiala
znaczy marze sobie kobita doliczyla
mekaniko jest spoko juz pare rzeczy u niego robilem i zawsze bylem zadowolony
swoja droga to ma nizlego nosa bez kompa trafil z diagnoza bez pudla
Gość belowska
witamwas, kiedyś pisałem o podobnych problemach z odpalaniem w almerce 2,0 diesel. Niestety nic nie zrobiłem , każdy magik co innego gada i dają inne diagnozy, a mianowicie opowiem o moim problemie może ktoś poradzi coś logicznego?? Kupiłem ją jakieś 3 lata temu i od samego początku miałem problemy z odpalaniem. Wymieniłem rozrząd i dalej to samo, dwa miesiące temu wymieniłem nowe świece i nic. O co chodzi już piszę, lekko skaczą mi obroty, czy to ciepły czy zimny silnik podczas odpalania kręci, kręci, kręci aż odpali że zawory grają a z tyłu dym jak z jelcza, problem też jest taki że czasami ale to czasami zapali od jednego strzała. OSTATNIO BYłEM PODłąCZYć POD KOMPA I WYSZłO ZERO BłęDóW I MECHANIK CHCE Ją ZABRAć I SPRAWDZIć ZAPłON. Co wy na to może macie jakiś pomysł????
  • 1 rok później...
Witam szanownych kolegów
Podłącze się pod temat( nie chcę zakładać nowego) W moim przypadku almera NIE KRĘCI I NIE ODPALA:
Dziś rano podczas próby odpalenia napotkałem następujący problem ( N15 2.0D) :
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce podświetlają się wszystkie ikony, gaśnie ikona informująca o podgrzewaniu świec- > przekręcam kluczyk dalej i gaśnie deska rozdzielcza, rozrusznik nawet nie drgnął. Jak próbuję przekręcić kluczyk ponownie nie świecą żadne ikony, wysiadłem z samochodu i zamknąłem tylko drzwi pasażera i nagle zapaliła się lampka w kabinie ( pojawiło się napięcie). No to wsiadłem i znowu próbuję odpalić - > dzieje się to samo podświetla ikony po przekręceniu do końca gasną, rozrusznik stoi. Podniosłem klapę ( było ciemno nic nie widziałem) następnie zamknąłem, znowu włączyła się lampka w kabinie. 3 próba uruchomienia samochodu zakończyła się tak samo jak poprzednie.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Co mogę zrobić zanim oddam samochód do elektryka a on jak zwykle mnie naciągnie na kasę
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Crushpl
Dokładnie tak jak kolega pisze. Mi jak padł alternator i siłą rozpendu dojechałem do domu to też na desce mrugały kontrolki w różny czasem bezsensowny sposób. Naładowałem aku prostownikiem żeby dotrzeć do mechanika i było wszystko ok.
