Gość mariannek Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam Szukałem na forum i przeczytałem wszystkie posty które traktują na ten temat. W zasadzie nie dały mi one jednoznacznej odpowiedzi dlatego ponawiam pytanie. W mojej Micruni klocki i tarcze się skończyły i dzisiaj po bardzo okazyjnej cenie kupiłem: Tarcza hamulcowa wentylowana Klocki hamulcowe MK KASHIYAMA dokładnie takie jak w linkach. Otóż w tym momencie mam tarcze litą niewentylowaną. Czy kiedy pojadę w poniedziałek na wymianę tego wszystkiego spotka mnie niemiła niespodzianka? Czy te 3mm różnicy w szerokości tarczy jest aż tak znacząca? W końcu dostępne w sklepach zarówno tarcze, klocki jak i zaciski dla modelu 1.2 i 1.0 są dokładnie takie same. Bardzo prosiłbym o jednoznaczną odpowiedz. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 wszystko zalezy od tego jaką masz srednice piasty i jaki otwór masz w tarczy . a co do tego czy te 3 mm mają znaczenie , tak mają jezeli masz piaste w rozmiaze 59mm a tarcza wentylowana teoretycznie powinna miec otwór centralny 61 mm to poprost bedziesz miec tarcze plywającą (niepolecam) najlepiej zmiez suwmiarką :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 teraz mozesz miec mały luz na tarczy przez wiekszy otwór zaciski (kopyta przednie) są różne , przy tarczach niewentylowanych jest powiedzmy mniej miejsca na klocki zaznaczyłem ponizej w wnetylowanych jest wiecej wiem bo miałem oba kopyta, klocki są takie same raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 mariannek, Zaciski przy wentylowanej i niewentylowanej są takie same. Masz 91 rocznik bryki i jeśli nikt nie zakombinował prędzej to będzie pasować jak d*pa do nocnika. W twoim roczniku (musi być) piasta 61 mm ,a tarcze które kupiłeś mają taki otwór. Więc żadnych niespodzianek nie będzie Dla orientacji zobacz Ten temat Ja u siebie robiłem w zeszłym tygodniu przekładkę z litej na wentylowaną i musiałem dorobić pierścień centrujący,ale to tylko z tego względu,że moja K10tka jest 87r,a tarcze dorwałem z póżniejszej.(Zacisk pasował bez problemu) :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariannek Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 alfabox0266, to bardzo optymistycznie brzmi i chciałbym żeby tak było temat który mi poleciłeś już wcześniej czytałem ale martwiło mnie raczej to co przeczytałem tutaj Tam piszą, że te zaciski są różne do różnych tarcz. Na szczęście póki co wszystkie inne znaki na ziemi i niebie mówią że to jednak ty masz rację Nawet w sklepach jest jeden i ten sam zacisk do 1.2 i 1.0 a jak wiadomo tarcze wentylowane były na pewno w niektórych 1.2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 mariannek, Zaciski przy wentylowanej i niewentylowanej są takie same. nie są takie same bo mam w piwnicy , i mierzyłem wiec niewciskaj kitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 i mierzyłem wiec niewciskaj kitu U mnie na stare zaciski i nowe klocki weszły wentylowane bez problemu Może rodzaje zacisków nie są zależne od typu tylko od rocznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariannek Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 No i niestety nie udało się...wentylowana tarcza z nowymi klockami się po prostu nie mieści w zacisku Musiałem je zwrócić i kupić lite...właśnie czekam na dostawę....mam nadzieję że tym razem nie będzie niespodzianek Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 czyli to co mowiłem , zaciski są węższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 gray5, Zwracam honor i chylę czoła :615: ,miałeś racje.Widocznie u mnie ktoś wcześniej zrobił jakiś przeszczep i dlatego pasowało bez problemu. mariannek, Sory za złudne nadzieje :oops: ale mój przypadek mnie zmylił do reszty. (u mnie weszło) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 ja wymieniałem tarcze już prawie rok temu i nie było żadnych problemów z zaciskami znajomy z sklepie szukał po wszystkich katalogach ale nie mógł nigdzie znaleźć innych klocków ani innych zacisków do mojego micrusa więc zostawiłem standardowe i wszystko śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Snafu, ,A robiłeś przekładkę "z litych tarcz na wentyle" przy tych samych zaciskach? Bo jeśli tak to miałem ten sam przypadek i jest też OK,a w takim razie nie wiem od czego to zależy (może od producenta klocków)? ,bo w tarczy jest 3mm różnicy,a wystarczy że kloce ma o 1mm różnicy a to razy dwa ,to może być nieraz za ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 z zaciskami nic nie grzebałęm teraz nie pamiętam ale wydaje mi sie że gdy się da nowe klocki to nie starczy miejsca więc trzeba je delikatnie przytrzeć na ściernicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Snafu, To jest to mini czym mogą różnić się klocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
