[N14] skrzypienie na przegubach w okolicy skrzyni!!!
Gość aees
witam wsztstkich!!! problemik mam taki ze kiedy ruszam na zimnym silniku slysze pisk w okolicy skrzyni wydaje mi sie ze to gdzies na przegubie , kiedy przyloze ucho do piasty slychac jakby to bylo lozysko ale dzwiek wychodzi ze skrzyni(okolice łączenia przegubu ze skrzynią)! z prawym kolem to samo tylko pisk jest mniejszy i krotszy, po przejechaniu 100 metrow wszystko cichnie i wraca do normy! i jescze jedno- przy predkosci powyzej 150km h zaczyna drzec kierownica (dodam ze nie mam wpomagania) powyzej 165kmh czuje te drgania na pedale gazu czy to normalne? sunny n14 91r 16v 1.4
co do tego pisku ze skrzyni to może być łożysko oporowe sprzęgła albo docisk już źle dociska i coś sie ukosuje a jak sie rozgrzeje jest oki... czyli sprzęgło pada!
a co do drgań to bym stawiał na opony... 165 km/h to chyba maksymalna prędkość 1.4 ??
Gość mapeciontko
w papierach 172km GA14DE (wersja 75km) czyli DS powinien miec tyle samo ale jeszcze trzeba odliczyc lub doliczyc (raczej to pierwsze) przeklamania licznika chyba ze sprawdzaliscie na GPS-ie
A poziom oleju w skrzyni Sprawdzałeś? Poziom powinien być równy z dolną krawędzią korka wlewowego.
Piski mogą dochodzić ze sprzęgła, łożyska oporowego sprzęgła oraz łożysk w skrzyni i synchronizatorów (któryś może być pęknięty lub wytarty). Sprawdzić stan oleju, uzupełnić w razie potrzeby. Jeśli nie przejdzie, "wyjazd" ze skrzynią biegów z auta przegląd sprzęgła i/lub wnętrza skrzyni.
podepne sie pod temat bo mam podobny problem a mianowicie :
podczas ruszania i jazdy slysze nie przyjemny odglos jakby tarcie czy cos w tym stylu dzwiek ten zwieksza sie gdy "hamuje silnikiem"(puszczam gaz) znajomy mechanik nie jest pewien ale stawia na skrzynie ja mysle ze to skrzynia lub moze sprzeglo?Ps samochod mam od nie dawna i zaraz po kupieniu dolalem 1litr oleju do skrzyni :/ wiec poprzedni wlasciciel nie dbal raczej za bardzo :029: zastanawiam sie czy jezeli to skrzynia to czy jezdzic az sie "rozpadnie" czy juz teraz zbierac kaske i wymieniac PS jakie koszta wchodza w gre?
prosze o sugestie i rady
ok! gdzie znajde ten korek? ....wczolgam sie tam czy musze to z kanalu robic?
Szukaj tutaj, trochę poniżej strzałki
Jest to śruba 'na kwadrat' ,jak będziesz patrzeć od przodu auta to na pewno ją znajdziesz.
Ja wykręcałem ją grzechotką bez nasadki.Może być ciężko ją ruszyć..
Jak wykręcisz i poleci olej tzn. że dobrze jest
aha spokojnie jest dojście od góry
Ja u siebie tej śruby na kwadrat nie odkręciłem żadna siła nie pomogła a nie chciałem zepsuć.
