Gość krzsad Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam. Pedał sprzęgła jest bardzo wysoko ( wysoko "bierze" ). Czy w K12 jst możliwość regulacji. Zaglądałem tam pod kierownicę, z pedałem jest połączone tłoczysko do (chyba ) pompy sprzęgła, ale nie wiem czy się da i jak go skrócić ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Czy w K12 jst możliwość regulacji. W tym aucie nie ma takiej możliwości. Jeśli bierze nieprawidłowo, to ze sprzęgłem coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzsad Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Czy w K12 jst możliwość regulacji. W tym aucie nie ma takiej możliwości. Jeśli bierze nieprawidłowo, to ze sprzęgłem coś nie tak. Może się komuś przyda. - znalazłem sposób na wysoki pedał sprzęgła. Po odkręceniu trzech nakrętek ( od wewnątrz nad pedałem ) mocujących blaszany wspornik zawieszenia pedału do podłogi, trzeba zdjąć wspornik. Konieczne jest wcześniejsze odłączenie od pedału plastykowego popychacza wchodzącego do pompy sprzęgła. U mnie połamała się zapinka, ale to nie problem - okazało się, że bez niej też popychacz pewnie siedzi na bolcu pedału sprzęgła. Na wystające z podłogi szpilki M8 nałożyłem po dwie zwykłe podkładki 8. Po ponownym nałożeniu i przykręceniu wspornika zmienia się punkt obrotu pedału i obniża się on o ok. 2-3 cm. Nareszcie jest normalnie, jak w innych autach. Ten wkurzający problem był nie tylko u mnie, po prostu ten typ (k12) tak ma. Sprawdzałem, sprzęgło jest o.k. - bierze teraz ok. 6 cm od podłogi ( było ok. 9 cm.). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
