[P11] lewa lampa nie świeci
Gość holy
aaa.. ratunku!
wymieniałem żaróweczkę w zegarach, i nie wiem jak mogłem coś poknocić - ale po tym zabiegu przestały świecić światła mijania i długie w lewym reflektorze. sprawdziłem wszystkie wtyczki (przy zegarach, i przy dźwigni świateł) i połączenia wydają się być w porządku. prowizorycznie podciągnąłem napięcie z prawej lampy i zaczęły działać i mijania i długie! (z tego wynika, że podciągnąłem masę, a nie napięcie, prawda ;-)).
ktoś miał taki fajny problem?
w komorze silnika jest na pewno bezpiecznik od świateł właśnie 15A, ja zrobiłem to samo tylko że wymieniałem żarówki od pokręteł nawiewu i u mnie zgasło wszystko, wymień bezpiecznik i wszystko będzie grać, pzdr
  • 5 miesięcy temu...
Mam dokładnie ten sam problem. Przestał świecić lewy reflektor. Nie ma ani światła krótkiego ani długiego. Świeci tylko postojówka. Wszystkie bezpieczniki są OK. Odkąd przestał świecić lewy reflektor przestała też świecić żarówka na desce która pokazywała że włączone są długie światła oraz podświetlenie guzika od awaryjnych i podgrzewania szyby. Co to może być???
mnie się wydaje że dzieje się tak dlatego że przed wymianą żarówek lub powinno się wyjąc bezpiecznik w razie małego przepięcia ja zawsze tak robię i jest cały czas ok nic się nie przepala i wszystko świeci !!
:diabel2:
No to skoro przy wymianie żarówki można coś spalić to w takim razie ten samochód jest wadliwy! Przecież jak światła nie są zapalone to na żarówki prąd nie dochodzi. Zastanawiam się czy nie może to być wina przełącznika od świateł? Może nie łączy dokładnie tak samo jak w P10???
łoj to chyba przełącznik,tak jak u mnie w p10 jakiś czas jeżdziłem bo zmostkowałem z postojówkami,kupiłem przełącznik na szrocie i gitara bo naprawić już go nie mogłem,pozdrawiam
