[N16] Skaczą obroty po zapaleniu, szarpie + check engine
Gość Kier_ownik
Gość Kier_ownik
Po zapaleniu rano almerki obroty skaczą w zakresie 500-1500 bardzo szybko i rytmicznie tak jakby ktoś gazu dodawał, bo minucie obroty ledwo ale stabilizują się i próbują jechać czasem wogóle się nieda, silnik szarpie i nie ciągnie tak jakbym ciągnął ładnych pare ton na lawecie, później po nagrzaniu się silnik włącza się gaz i samochód śmiga super. Wymieniłem górną lambdę zupełnie nie koniecznie bo silnik znów wykazuję za bogatą mieszankę, wymienione są świece i filtr powietrza i nic to nie dało... Dolałem STP do czyszczenie wtrysków i niby trochę lepiej zapalał ale jak był rano mróz -5 to znów obroty szalały... Obstawiam że przez gaz w jakiś sposób padły mi wtrsyki które leja paliwo zamiast rozpylać a jeden musi być prawie zupełnie zapchany ale niewiem czy od razu kupować wtryski czy zaproponujecie coś innego... Samochód ma gaz od 6000 a przebiegu ma póki co 51000... POMÓŻCIE !!!
Gość Kier_ownik
Szarpie zawsze szczególnie przy 2000-3500obr/min, ale na benzynie zaraz po odpaleniu obroty skaczą jakbyś rytmicznie dodawał gazu... po minucie efekt ustaje... wogóle niema mocy na benzynie i jeździć się nieda...
Gość Tombolot
kilku kolegów pisało o tym silniczku 1.5 i awaryjności jego układu wtryskowego - co prawda 6000km w gazie to niedużo, ale jak zdarza Ci się jeździć na niskim stanie paliwa to prawdopodobieństwo ich uszkodzenia zdecydowanie wzrasta.
musisz poszukać podobnych postów na forum, prawdopodobnie/niestety czeka Cię wizyta w serwisi :(
Gość Kier_ownik
No to kiepsko, ale to mówisz że trzeba będzie wtryski wymienić?? a co z mapami wtrysku benzyny?? czy gaz mógł coś pozmieniać?? dwóch mechaników powiedziało mi żeby wymienić listwę wtryskową, może zaufać im taka listwa używana nie kosztuje wiecej niż 300zł...
Gość Tombolot
najprawdopodobniej - wpisz w wyszukiwarce np. "N16 1.5 wtryski" i znajdziesz kilka postów na ten temat.
generalnie dosyć częsta i niestety droga impreza :(
Choć niemam gazu to miałem takie same objawy, spowodowane przez uszkodzony czujnik temperatury silnika, 12 zł wydatek i auto zachowuje się normalnie. W ogóle to jaki masz kod błędu ?
Gość Kier_ownik
A jak z tym czujnikiem temperatury?? gdzie to można dostać i za ile??
[ Dodano: Pią 15 Lut, 2008 07:54 ]
No niestety chyba tylko seriws zostanie, ciekaw jestem ile z biednego studenta policzą...
[ Dodano: Pią 15 Lut, 2008 08:03 ]
a co sądzicie o tym żeby wyjąć listwe z wtyskami i przemyć je porządnie w nafcie lub benzynie?? robił to ktoś, bo na innych forach np. w maximie takie coś robili, ale o efektach nikt nie pisał...
Gość holender
jak pali ci się kontrolka check engine to najzwyczajniej w świecie robisz diagnostykę silnika, masz kody błędów i wiesz co trzeba wymienić inaczej możesz szukać jeszcze kilka ładnych tygodni i wydasz majątek na części
Z rób to tak jak tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=31623 albo w serwisie i masz spokój.
