[P11.144 97r.] klimatyzacja (osuszacz)
Gość suchylodz
Gość suchylodz
Witam mam dziure w osuszaczu tak zdiagnozowali mi to na badaniu klimy i chcialbym to wymienic wiecie gdzie mozna kupic w jakiejs normalnej cenie osuszacz i jak on dokladnie wyglada bo na necie znalazlem cos takiego
http://cgi.ebay.co.uk/NISSAN-PRIMERA-1-96-...7QQcmdZViewItem
niby do tego modelu i rocznika ale moja wyglada chyba troche inaczej dwie rurki wchodza na gorze i wlasnie kolejne pytanie co do tych rurek...mechanik twierdzi ze to moze byc przylutowane na stale to znaczy ze osuszacz jest czescia chlodnicy?! lub wymienia sie go razem z rurkami..poradzcie mi co z tym fantem zrobic...jestem z Lodzi aktualnie przebywam w Anglii wiec moze macie jakies serwisy ktore sie tym zajmuja w Lodzi bylem w jednym to mi krzykneli 1200 zl za wymiane osuszacza i napelnienie klimy...dzieki za wszystkie rady pozdrawiam Suchy
Z tego co sprawdziłem, w tym roczniku jest tylko jeden typ osuszacza i numery oryginalne podane na aukcji są ok.
W Polsce, z tego co sprawdziłem można go kupić np. z firmy Nissens (nr Nissensa 95151), cena samego osuszacza powinna się zamknąć w 90-100 PLN.
Osuszacze są sprzedawane i montowane oddzielnie (przynajmniej poza ASO), więc przypuszczam, że z jego zamontowaniem nie powinno być problemu.
A wygląda on tak :
Tak to prawda co napisał Hoover - ja sobie sam zmieniłem , a cena to około 115 zł dałem , tylko pamietaj o kupnie 2- oringów silikonowych, i jak juz poskręcasz to próba szczelności [azotem] i dopiero wtedy nabijasz freonem. Aha jeszcze jedno tam jest wkręcony czujnik uważaj przy wykręcaniu go ze starego odwadniacza, bo musisz go wkręcić do nowego.
Gość suchylodz
Dzwonilem do goscia i twierdzil ze wyjeli go z Primerki jeszcze z nabitym gazem wiec chyba jest dobry w sumie roznica cenowa miedzy nowym z ebay`a a uzywka jest niewielka
Szkoda że sie pospieszyłeś , bo za taka kasiorkę byś miał nówkę , z przesyłką, a co do oringów to wszędzie dostaniesz tam gdzie nabijaja klimy.
  • 2 lata później...
stałem się właścicielem Primery z roku 2000 benzyna 1.8. Kupiłem go z pustym układem klimy. Chcąc uruchomić to chłodzenie poradzono mi, żeby wymienić osuszacz. Po dwóch dniach poszukiwań wiem, że jest takich filtrów przynajmniej z 5 rodzajów z czego żaden nie pasuje do mojego modelu. Kto ma doświadczenie w poszukiwaniu tego elementu? Ktoś mi poradził, żeby udać się do serwisu Nissana a oni może udzielą mi informacji jaki jest numer fabryczny osuszacza żeby można było cokolwiek dopasować.
Pozdrawiam wszystkich właścicieli japończyków :D
Audik wystarczy, żebyś miał rozstawienie wejścia i wyjścia. Najlepiej to wykręcić i pojechać z osuszaczem w łapie. Tylko zabezpieczasz jakoś rurki. Koszt osuszacza to 50-100zł. Wymianę można zrobić bezproblemowo samemu. Jedziesz potem tylko na nabicie.
Edytowane przez Janusz_lublin
http://allegro.pl/osuszacz-nissan-primera-p11-99-02-nowe-1jakosc-i1208126444.html
stosowane w modelach PRIMERA P11 wyprodukowanych od .99-07.02
- pod wszystkie wersje silnikowe
- wymiary 60 x150, średnica wejscia 10,2
- oznaczenia OEM :92131-9F500; 921319F700
- KAGER : 94-5548
- DELPHI : TSP0175292
- NISSENS : 953252
- NRF : 33137
W Lublinie POLCAR to 50 a NISSENS 100 zeta dostępne są też w Sieci skepów InterCars
Jak masz układ pusty to wymień sam bo zakład skasuje za to 100 zeta. Potem w zakładzie przepłucz układ azotem z pozostałości starego oleju i zrób próbę szczelności (najlepiej azotem) Dopiero po tym nabij czynnikiem i nowym olejem
and_pec te osuszacze to też niekoniecznie tak po numerze, bo do P10 do 2.0E chyba ze 3 różne są. Więc najlepiej pójść ze starym.
Dzięki, kupiłem u tego sprzedawcy - z przesyłką = 77,00 zł :D
W sklepie FOTA zaproponowano mi dzisiaj za 270,00 zł - podobno "górna półka" :dribble:
Edytowane przez Audik
