Gość RafD Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Witam wszystkich chętnych do pomocy. Problem jak w temacie czyli hamuję - wszystko OK. Ruszam od zera i nagle słyszę piszczenie hamulca (przedniego). Dopóki jadę wolno ciągle piszczy, jadę szybciej, to przestaje piszczeć. I jeszcze jedno co zaoberwowałem. Jak ruszam, to hamulec zaczyna piszczeć, ale jak delikatnie nadepnę na hamulec, to piszczenie ustaje. Puszczam ten hamulec, bo przeciez nie bedę przyspieszał z nacisniętym hamulcem, to znów piszczenie wraca. Pół roku temu mechanik na szybko sciągnął zacisk, wyczyścił gniazda klocków i posmarował okolice tłoczka. Ale to taka doraźna pomoc, bo to piszczenie teraz jest strasznie głośne szczególnie nie z wewnątrz samochodu kiedy szyby zamknięte, ale z zewnątrz. Coż jeszcze? Samochód ma 140kkm, klocki ostatnio były wymieniane z tarczami przy 80kkm, płyn hamulcowy dawno nie wymieniany (wogóle to chyba raz był wymieniany). Jak uważacie co trzeba byłoby zrobic ? Doczytałem się, że "Piszczenie może towarzyszyć założeniu nowych klocków hamulcowych w zacisku hamulcowym z uszkodzonym tłoczkiem, który podczas pracy nie cofa się. Uszkodzenie powstałe na wskutek braku lub uszkodzenia uszczelki przeciw-kurzowej, uszczelnienia tłoczka lub korozja samego tłoczka. Zalecenie : wymienić uszczelnienia, tłoczek lub zacisk" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Proponuje wymienic caly plyn hamulcowy i zrobic regeneracje (czyszczenie) zaciskow i tloczkow. Plyn hamulcowy jest higroskopijny (wciaga wilgoc) i moze ta woda powoduje korozje tloczkow/zaciskow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonek Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 u mnie w słonku było identycznie, ucichło jak ręką odjął po zmianie opon - poruszałem tylko nieco, podmuchałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
