[K10] Zamiana silnika na wiekszy
Gość maruszek
Gość maruszek
Witajcie
Właśnie szukam informacji o zamianie silnika w Micrze na większy.
Padł mi po raz 2 silnik więc już nie będę go naprawiał. Zdecyduję się na wymianę. Problem polega na tym, że mało dostępne są motory 1.0
Co prawda są informacje na forum o zmianie silnika na większy, czyli nie jest to prawdopodobnie bardzo skomplikowane zadanie ale pytanie brzmi czy będą pasowały do rocznika 1991 starsze silniki zwłaszcza, że chodzi o zmianę na większy motor.
msdm
maruszek, Skąd jesteś? Jeśli chodzi o zmianę to najlepiej na 1,2 z K10.
A konkretnie co Ci padło w motorze bo mam trochę gratów od 1,0l. :D:D
pytanie ciekawe ale pasowac napewno bedzie od micry szuakj najlepiej z ostatnich lat produkcji .
natomiast ja chcialem wsadzic silnik od sunny 1,4 lub sentry 1,6 z tym ze jak poszukalem na forum w postach to sie doczytalem ze niejest to takie proste .
Gość maruszek
To wóz mojej siostry. Szkoda go sprzedac za grosze. Zrobiła blachę 2 lata temu. Jakby nie silnik pojeździć można parę lat.
Wracając do tematu.
Pali olej tzn. na 40 km 4 litry.
Już były wymieniane pierścienie. Wałek rozrządu i jeszcze coś tam. Jakieś 5 lat temu. Silnik już był kupiony z dużym przebiegiem. Założyła gaz i go dobiła.
Pytanie jest wogóle czy go siostra jeżdżąc prawie bez oleju nie zatarła. Nie mam niestety znajomego mechanika. Większość na słowo nissan micra nie chce się podjąć roboty - za duże koszty. Pozostaje nowy silnik o ile nie uda się go sprzedać. A jesteśmy z okolic Częstochowy.
A co wymiany wiązki to czy oznacza to całą elektrykę silnika?
msdm
  gray5 napisał:
trzba wiazke elektryczną tez dac od 1,2
Niezakoniecznie,robiłem przekładkę z 1,0 na 1,2 i osprzęt został stary.
Idzie jak kuna, nawet nie chciało mi się inwestować w dłuższą skrzynie biegów i zostawiłem krótką od 1,0l.Co ma wiązka do bryły silnika skoro zostanie stary osprzęt.
Jest jeszcze lepiej bo ja miałem silnik od automatu a wsadziłem go na manuala,nie kojażę abym coś musiał przerabiać.
Tylko przełożyłem koło zamachowe i koło pasowe,bo w automacie jest dociążone ze względu na lekki wieniec.
A bym zapomniał,gaźnik też daje rade :one: :one:
czyli mam rozumiec alfabox ze gaźnik tez zostawiłeś stary? bo jeżeli dawałbyś gaźnik od 1,2 to masz tam elektrozawory a w starej wiązce nie ma komputerka sterującego nimi.
gray5, Dokładnie tak właśnie to dopisywałem,chociaż powinny być minimalnie inne dysze,ale to szczegół.
[ Dodano: Pią 15 Lut, 2008 19:28 ]
maruszek, Jak blacha zrobiona to pojeździ a pojeździ jeszcze długo,to tylko kwestia silnika i już,a to nie jest taki problem :D:D:D
Dorwij w miarę zdrowy silnik i znajdź 4 godzinki wolnego czasu,a bryka będzie śmigać :one: :one: :one:
maruszek, Zrobisz to sam ,szkoda kasy na mechaniora,tylko weź sobie kogoś do pomocy bo samemu nie wytargasz motoru.
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 11:00 ]
maruszek, Masz silnik niedaleko BYTOM ,skocz i zobacz może akurat :D:D .Masz tam numer telefonu zadzwoń i się popytaj.
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 11:03 ]
I jeszcze DRUGI ,ale to litrówka.
To wszystko zależy od stanu,mi wychodzi przy 1,2 tyle samo co przed zmianą,z tym,że stary już był przedmuchany,a na nowym ma większy power,a co z tym związane pozwalam sobie na więcej z tym silnikiem.Suma sumarum wychodzi mi podobnie jak na starym przedmuchanym a wrażenia są lepsze. :D
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 13:40 ]
Oczywiście gdybym założył skrzynię od 1,2 to by wychodziło mniej,a tak mam krótką od 1,0 i przy jeździe w trasie,zużycie jest pewnie o jakiś % większe,niż jakbym latał na długiej skrzyni.
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2008 13:43 ]
Można by porównywać zużycie przy silnikach w takim samym stanie ,ale gdyby mój stary byłw dobrym stanie to bym go raczej nie zmieniał.
Gość maruszek
dzięki za rady. Gdzie to jest ten silnik w tym Bytomiu? Jak możesz to daj link. I jeszcze gwoli wyjaśnienia bedą pasować silniki z roczników po 1991 - to juz inna buda!
Do 92 wejdzie bez problemu,a po to już jest K11 i z tym to jest dużo więcej dłubania.
Kliknij na "BYTOM " albo na "DRUGI " i masz wszystko :D:D
Gość ppiotrek5
Kolego sprawdź czy nie ma w zbiorniku paliwa śladów oleju. Odkręć śrubę w dolnej jego części i zobacz czy leci czysta benzyna czy z olejem. Jak wcześniej napisałeś jeździsz na gazie. Może rozleciała się pompa paliwowa. Przy gazie w tym modelu tak bywa ponieważ ona jest z jednej strony smarowana olejem a z drugiej benzyną w przypadku gazu chodzi na sucho i pada membrana, co za tym idzie olej leci do zbiornika paliwa. Miałem identyczny przypadek i niepotrzebnie zmieniłem silnik. Żaden mechanik nie doszedł że tak się dzieje. Może obędzie się bez zmiany silnika:)
wsumie pierwszy raz slysze o czyms takim ale mozesz miec racje pozdrawiam :kosci:
Panowie!! jakby na to nie patrzeć to jest zaj....cie logiczne i jakby się zastanowić bardzo prawdopodobne.Mało tego,olej będzie również w gaźniku i to nie śladowe ilości.
I poza tym musiałby strasznie kopcić przy tej ilości chlanego oleju.
olej będzie w gaźniku a benzyna w oleju i będzie niemiłosiernie kopcił. Wiem bo tak miałem walnięta membrana w pompie. W 45s tak mi zadymiło garaż że nie widziałem ręki którą trzymałem przed oczami, a stara chciała już dzwonić po straż pożarną :030:
Gość ppiotrek5
U mnie nie kopcił ponieważ jeździłem na gazie a nie na benzynie. Wtedy nie miał jak spalać tego oleju który szedł do zbiornika. Byłem w szoku jak to odkryłem. A wina jest po stronie naszych kochanych mechaników zakładających instalacje gazowe. Teraz założyłem elektrozawór za pompą(posiadam wersję z przelewem-3 wyjściową) i pompa się nie rozleci ponieważ cały czas pompuję benzynę, mimo jazdy na gazie. Z tym że nie ze zbiornika do gaźnika tylko z powrotem do zbiornika. I na razie jest gitarka:) W tym modelu to jedyne wyjście ponieważ pompa jest mechaniczna i nie ma jej jak wyłączyć. Pozdrawiam
