Gość revkrk Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Witam! Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Almerki 1,5 z 2001r. Autko ma przejechane 54,000 km (przebieg oryginalny) Spisuje się bez zarzutu, dotychczas serwisowana i kupiona od 1-szego właściciela, jednak ten nie jest w stanie mi określić, kiedy były wymieniane płyny, filtry itd. Dlatego moje pytanie jest następujące, co powinienem wymienić, jakich firm produkty kupować i jakie są orientacyjnie ceny, oraz jeśli mowa o płynach to ile mniej więcej się mieści. Z instrukcji obsługi, od znajomego mechanika jak równie z forum wywnioskowałem: 1 Olej silnikowy: Castrol Magnatec, MOBIL 1 (syntetyk), ponoć może być też pół syntetyk i zalecany MOBIL 1, w grę wchodzi jeszcze TOTAL syntetyk 10W40. Wymiana z filtrem 2,7 litra. 2 Filtr Oleju: zalecane MANN i MICRO, ja w mojej hurtowni znalazłem bosch (ok 20zł) Micro (19) Jako (13,50). Osobiście obstawiałbym za boschem, ale ponoć dobrze do japończyków wkładać produkty japońskie. 3 Płyn chłodzenia: L2N, cokolwiek to znaczy i wymienić czy dolać?? 4 Wkład filtru powietrza: czy zalecacie ten z papieru wiskotycznego (cena ok 90 zł.) ja znalazłem bosch'a za 27 i jako za 20 5 Świece zapłonowe: tu chyba dylematu nie ma 4x NGK BKR5E-11 cena ok 12/sztuke. Ale co myślicie o wymianie kabli, palca i kopułki i ile może to kosztować? 6 Filtr paliwa: Bosch ok 50 zł. Ale za miesiąc idzie do zagazowania (sekwencja) więc myśle, czy jest konieczny. Na allegro FRAN g4777 ok 22 zł, z przesyłką. 7 Płyn hamulcowy: W instrukcji napisane jest DOT 3 lub DOT4, jednak zmienie na DOT4, bo taki chyba jest cena ok 15 zł za 0,5 litra. Ile potrzebuje kupić? 8 Płyn wspomagania: DEXRON III 25-30 zł chyba za litr. 9 Olej skrzyni: syntetyk (najlepszy TEXACO MULTIGEAR) ja znalazłem castrola 32 zł/ litr. I znowu pytanie ile wchodzi? 10 Klocki i tarcze: cena klocków ok 200zł. za komplet i polecają BRENBO Przy czym klocki, tarcze i amory mam w dobrym stanie. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 WIEC JADYMY Z TYM KOKSEM: Olej Castrol syntetyk chyba ze byl polsyntetyk to polsyntetyk jezeli nie to pozostan przy syntetyku Filtr oleju (wczoraj sobie testowałem filterki) w boschu siedzi mann ale jakis cieniacki puszczaja zaworki mocniej jak tanie jc. polece nipparts masz tu odrazu numery zeby sprzedawca dobrze dał J1311018 ewentualnie ashika jest tania i bardzo dobrze trzyma 10-01-120 chyba ze knecht 08636326 Płyn chłodzenia- juz po zimie wiec kup se literek koncetratu na dolewke ale mimo wszystko najlepiej pojechac i sprawdzic jak stezenie plynu pamietaj ze jak jezdzisz na wodzie oprocz kamienia kotlowego ktory zapycha kanaly pompa wody mocno dostaje po d*pie i pozniej sie leje filtr powietrza tez nipparts bardzo dobry J1321008 świece jak napisales wes ngk poniewaz w oryginale ngk bkr5e-11 (11) oznacza odstep elektrody 1.1mm dla aut z katalizatorem a przewody to dobre i niedrogie sakura robi numeru nie mam ale polecam z reszta elektryki wstrzymaj sie filtr paliwa FRAM numer sie zgadza G4777 płyn hamulcowy ATE dot 4 o,5l styknie jakies 20zł nicale płyn wspomagania do automatu czerwony ja daje texaco texamatic 20zł litr olej skrzyni texaco multigear drogi bo kolo 40zł/L ale castrol aby byl 75/90 tzn syntetyk klocki dzisiaj na specjalne zamowienie zalatwilem klientowi przod i tył dla n15 abs łacznie 200zł przod i tył firma ATE chyba dobra cena?? a tu numerki klocki przod 13.0460-5807.2 ATE no i tył 13.0460-5986.2 na allegro troszke drozej podobno są tarcze ATE ewentualnie nipparts nr przod 24.0122-0179.1 ATE tył 24.0110-0215.1 ate to wszycho pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybekz Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 5 Świece zapłonowe: tu chyba dylematu nie ma 4x NGK BKR5E-11 cena ok 12/sztuke. Ale co myślicie o wymianie kabli, palca i kopułki i ile może to kosztować? Tu problem z kablami masz rozwiązany bo w N16 masz cewki które się nie wymienia - chyba że padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość revkrk Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 niestety nie moge znaleźć filtru paliwa FRAM G4777 w mojej hurtowni (intercars), a tam filtry mają od 70 zł. Na allegro znalazłem za 14 + 8 wysyłka, oceńcie: http://www.allegro.pl/item308408573_filtr_...mera_100nx.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 a inter team nie masz niedaleko japanparts robi FC-111S bosch 0 450 905 326 FIAAM FT5207 NIPPARTS J1331025 ASHIKA 30-01-111 KAGER 11-0279 Dodano: Czw 14 Lut, 2008 20:21 A TAKICH WYNALAZKOW TO SIE NIE KUPUJE JAK TEN NA ALLEGRO NIEWIADOMO CO TO JEST NAWET NIE MA NUMERU KATALOGOWEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość revkrk Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Jednak znalazlem w Intercarsie J1331025 i kosztuje ok 20 zł, tylko nie ma podpisu, że pasuje do almerki, poniżej załączam link: http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?...&lang_id=PL Napiszcie czy ten będzie ok i wielkie dzięki MARTI i Dybekz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 numer zgadza sie z tym co podałem a jest to nipparts cena dobra. A wchodzi on do tych wszystkich prawie nissanow na wtrysku standardowy filterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 no to jak wkoncu - wymienia sie filtr paliwa w N16 czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 no pewnie ze sie wymienia !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo76 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 w N16 benzyna nie ma filtra paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość revkrk Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Niestety musze stwierdzić, że w N16 nie ma filtru paliwa, niestety bo już kupiłem, no ale nic bywa, a reszta zmieniona, olej Total syntetyk i czuć lekką różnice po wymianie. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Niestety musze stwierdzić, że w N16 nie ma filtru paliwa Ja mam N16 i mam filtr paliwa (2.2 Di) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 no ale to 22td i ma filtr z czujnikiem.beznyzniak ma w zasadzie niewymienialny przy pompie w zbiorniku katalogi podaja numer filtra ktory mozna se smialo dodac lecz niesetu na zwykle wezyki nasuniecie i opaski nic nie da za duze cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonhart Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Witam, ja jak kupiłem swoją Almę, to wymieniłem filtr paliwa, właśnie ten w zbiorniku, nie jest to skomplikowana operacja, wymaga zdjęcia kanapy i odkręcenia kilku śrubek. Dodam, że filtr był strasznie zasyfiony.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
