[K10] Micra drży na wysokich obrotach
Gość marcinthebest
Gość marcinthebest
Witam mam problem co to "stabilnej" pracy micry w zakresie wyższych obrotów.Otóż przy ostrzejszej jeździe,delikatnym przeciągnięciu,wewnątrz odczuwalne są drgania.Wydawałoby się że jest to wina poduszek ,ale po wstępnym looknięciu wydają się dobre.Co możę by przyczyną?
Sprawdź dokładnie wszytskie poduszki (silnik, skrzynia) - mogą się wydawać OK, ale pod większymi drganiami silnika okazuję się, ze są np nadarwane, lub gdzieś dobijają.
Mocowania wydechu też moga powodować drgania, te bliżej silnika.
Gość marcinthebest
Tłumik jet dobrze,bo był sprawdzany,ale może byc tak jak mówisz,że poduszki mogą wyglądac na dobre a w rzeczywistoscijest całkiem inaczej.Sprawdze jeszcze raz.
mi tez sie wydawalo ze poduszki mam dobre, pewnego dnia pojawila sie w necie wyprzedaz magazynowa jednego z serwisow nissana i zamowilem paczke pierdul... w tym dwie poduszki (od strony rozrzadu i od strony kabiny) po wymianie... zupelnie inny samochod... odpalam.... i gdyby nie dzwiek wydechu nie wiedzialbym ze silnik pracuje... wciskam gaz.... nadal nie czuje wibracji na samochodzie... kolosalna roznica... a stare poduszki nie wygladaly naprawde na zuzyte... polecam taki zabieg... naprawde podnosi komfort i przyjemnosc z jazdy...
u mnie odwrotnie...drży samochód na niskich obrotach i to tylko gdy jest rozgrzany....też poduszki i mocowanie wydechu sprawdzać?
