t0masz Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Szukałem i nie znalazłem a kojażę że ktoś o tym już pisał. Wymieniłem uszczelniacz na lewej półosi. Kupiłem w serwisie 3834280x00a dałem 36 zł, i wielka du..... Dalej jest osmarkana, a zrobiłem 400 km. Czy to sie z czasem uszczelni? Półoś jest w idealnym stanie, na starym uszczelniaczu tez nie widac zadnego zuzycia, a sie ślimaczy. Poza tym czy tam nie powinien być uszczelniacz kierunkowy? Moze ktoś ma na to jakis patent? Moja Maxima to A33 z 2001 z manualem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 zobaz czy ci poloska nie wylazi tak jak mi!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t0masz Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Co masz na myśli? sama poloska w czasie jazdy wysuwala mi sie ze skrzyni na jakies 5mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 dokładnie u mnie jest to samo. po wymianie uszczelniacza nic się nie zmieniło. złapałem ostatnio przegub wewnętrzny ręko i ma luzy. czy coś w skrzyni jest zwalone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t0masz Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Oki sprawdzę u siebie a jesli to jest to? Co wtedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 dokładnie u mnie jest to samo. po wymianie uszczelniacza nic się nie zmieniło. złapałem ostatnio przegub wewnętrzny ręko i ma luzy. czy coś w skrzyni jest zwalone? wlasciwie to nie wiem co to jest, w moim przypadku przestalo lac i oska siedzi na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 ja robilem skrzynie jakies 2 lata temu i powiem szczerze ze od poczatku sie jakby poci...... poloska siedzi na swoim miejscu. Na poczatku mnie to wkurzalo, bo przeciez skrzynia po remoncie, lozyska nowe, uszczelniacze tez, ale po sprawdzeniu poziomu w skrzyni w grudniu okaaalo sie ze praktycznie nic nie ubylo. Dlatego jesli sie tylko poci a nie leje, to mozesz spokojnie jezdzic......ale oczywiscie sprawdz czy sie faktycznie czasami poloska nie wysunela !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Akiro Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 U mnie to samo po remoncie skrzyni, myślałem że uszczelniacz więc wymienili mi go w ramach gwarancji, ale okazało się że niestety w półosi od starego twardego już uszczelniacza wyrobił się rowek dzięki któremu mam teraz wyciek jak tylko przycisnę bardziej w pedał gazu. Dodam, że jestem w trakcie poszukiwania półosi i jak na razie nie jest łatwo - jeśli ktoś miałby taką część do sprzedania to proszę o informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
