Coobcio Opublikowano 8 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2005 Auto do testów to Nissan Sunny GTi Szeryfa Jestem w szoku ile to dziadostwo zabiera mocy. A zresztą zobaczcie sami: http://coobcio.150m.com/Szeryf1.jpg Wykres słąbszy to z zamontowana zwerzka przed puszka filtra poweitrza a wykres "mocniejszy" to po zdemontowaniu tej zwęrzki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 można wywalic mikser - zakladajac wtrysk gazu. Istotą zakładania LPG jest ekonomiczność uzytkowania pojazdu, i z konsenkwecjami tego sie godzi. Komu nie zalezy na tym, instalki nie zakłada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 jakos u mnie sie ten wykres nie wyswietla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 coś server padł jasny gwint... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 ale mimo to wierze ze zwezka ma duzy wplyw na spdek mocy- zauwazylem u siebie :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabis Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 A czy czasami bez tego dławika (zwężki) auto na gazie nie będzie miało dziwnych obrotów lub czy nie będzie gasło przy wciskaniu sprzęgła? pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 będize gasło... Jak cherz szybciej pojechać (benzyna) to wywalasz zwerzke i dajesz... A jak chcerz sie tylko przemieszczac to zakladasz spowrotem zwerzke i gazownia... Chodziło mi o to że taka zwerzka zrzera 25 koni z bezny (wezcie skopjujcie tego linka http://coobcio.150m.com/Szeryf1.jpg i wklejcie go do okna eksplorera i bedize iwdac o czym mowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 będize gasło... Jak cherz szybciej pojechać (benzyna) to wywalasz zwerzke i dajesz... A jak chcerz sie tylko przemieszczac to zakladasz spowrotem zwerzke i gazownia... Chodziło mi o to że taka zwerzka zrzera 25 koni z bezny (wezcie skopjujcie tego linka http://coobcio.150m.com/Szeryf1.jpg i wklejcie go do okna eksplorera i bedize iwdac o czym mowa) no zwezka zabiera moc ,a le skutecznie mozna z tym walczyc. seryjne miksery sa o dupe rozbic, ale monzna rozne cuda robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 co do wolnych obrotow to moze by sie dalo cos pomajstrowac zeby gaz nie wracal do konca po odpuszczeniu to by sie trzymaly... tylko nie wiem czy to jest wykonalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 z Szeryfem będziemy pracować na tym zeby zwęrzka od gazu tyle mocy nie zabierała, poprostu trzeba będize zamontować załąncaną zweerzke z kabiny. JAdąć na gazie bedize auto zazwęrzkowane a po przerzueniu na beznyne bedize sie odzwęrzkowywać - proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 Moi gazownicy przy zakładaniu instalki nie korzystali z fabrycznych zweżek dlatego że rózne silnika róznie sie zachowują na jednym rozmiarze dlatego korzystają z dorabianych przez tokarza i dposaowują indiwdualnie rozmiar zwężki do silnika. jak narazie nie narzekam smiagam na lpg i na benzie bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 U SZeryfa zrobiliśmy taki test że poprostu odpieliśmy puszke powietrza żę ppowiertrze omijało zwęrzke. Jak sięokazuje sam mikser przed przepustnicą praktycznie nic mocy nie zabiera, chodzi tylko o to żeby w trakcie jazdy zmieniać sobie średnice wlotu do seryjnej puszki powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 U SZeryfa zrobiliśmy taki test że poprostu odpieliśmy puszke powietrza żę ppowiertrze omijało zwęrzke. Jak sięokazuje sam mikser przed przepustnicą praktycznie nic mocy nie zabiera, chodzi tylko o to żeby w trakcie jazdy zmieniać sobie średnice wlotu do seryjnej puszki powietrza to mikser to nie jest to samo co zwężka, w którym miejscu znajduje sie zwężka :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 Mikser znajduje się przed przepustnicą gazu. A zwęrzka jest przed puszką filtra powietrza (na tej rurce lejkowatej która jest skierowana na leflektor) W Przypadku instalacji gazowej Szeryfa tak jest to skonfigurowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 to w moim przpadku nie posiadam takowej zwężki ino mikser i to co pisałem wyzej tego dorabiania to dotyczy włąśnie miksera. Mozliwe bym nie miał takiej zwężki w dolocie :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 bardzo możliwe, niekiedy się stosuje poprostu mikser ktory sam w sobie jest dużą zwęrzką. Nie rozbeirałem narzie dolotu Szeryfa by obejrzeć jego mikser. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 najlepiej byłoby zrobić zwężkę załączaną automatycznie w momencie spadku obrotów poniżej 2000 . potrzebny byłby jakiś silnik krokowy i układzik elektroniczny z mikrokontrolerem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 to chyba u mnie tak jest bo nie pamietam by coś pakowali do dolotu, pamietam tylko ż e dobierali kilka razy średnice miksera i sprawdzali wynik na komputrze. No i wkońcu zlecili tokarzowi zrobienie z innym wymiarem . teraz jak bym przerobił dolot wywalajac puche i Egr i katalizator to moze do 100km bym doszedł :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 no serverek dizała oto wykresik: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 w moim przypadku zwezka jest przed samym mixerem ale na wiosne zwieksze srednice zwezki (przetocze o ok 2mm) potem do regulacji i zobacze czy to cos dalo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 a umnie nie ma zadnej zwezki!! jest tylko mikser!! i oczywiscie szpece upieprzyli mi kawalek rurki dolotowej do filtra co by ped powietrzanie gasil silnika!!!! :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yorey Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 na ogół nie potrzeba żadnej zwężki - wystarczy mixer, który ze swej natury zwężką być musi by wytworzyć podciśnienie żeby gaz zasysało. Sam mixer już wpieprza sporo mocy - na stronce Goduli jest wykres zagazowanej beemki, gdzie dobrze to widać. Zaś koledzy, którzy kompinują ze zwężką załączaną - ja mam coś takiego u siebie - pierścień na elektromagnesie - na benzynie otwarty pełny dolot, na gazie kapkę ograniczony - efekt experymentów pieprzonych gazorów. W razie jakby co - służę informacją, zdjęciami czy oględzinami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 osobiscie to mam wsadzony taki aluminiowy pierscien na wlocie do mixera (mam gaznik elektroniczny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 http://www.godula.cc.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm to jest ten artykół o tej zwęrzce w BMW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 W mojej instalacji też chyba nie ma zwężki, a jedynie mikser. Tak mi się wydaje. Ale po tym co przeczytałem na stronie Goduli, mam coraz większe przebłyski pozbycia się swojej instalacji z samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
