[P12/WP12] dzwięki przy włączonym kierunkowskazie...
THOMAS_PL
Witam !
- dzis rano pojawił mi sie dzwięk w postaci piszczenia(takiego jak przy nie zapietych pasach) w trakcie włączania kierunkowskazu
- i nie mam pojęcia jak to wyeliminowac a jest to ch.. uciążliwe.... POMOCY !!!
Mam to samo. Przy włączaniu kierunku w prawo pojawia się to wredne piszczenie. Na forum wyczytałem, że przyczyną może być brak masy w tylnych lampach. Masę dodatkową dorobiłem jednak piszczenie nie zniknęło. Próbowałem też odłączyć akumulator na dłuższy czas (ok. 15 godzin) i też nie pomogło.
W primerce poza tym piszczeniem wszystko działa.
Dołączam się więc do prośby może ktoś wie jak zlikwidować powyższy objaw.
Rezystancja obwodu kierunków. Żarówka nawet jak jeszcze świeci to nie znaczy, że jej oporność się nie zwiększyła. Oprawki też mogą być zaśniedziałe. Jeszcze jedno - gniazdo hakowe nie doszło?
Haka nie zakładałem. Oprawy żarówek (tylne światła) przy zakładaniu dodatkowej masy przeczyszczałem i żarówki wymienione. Czy sugerowałbyś jeszcze przegląd przedniego i bocznego kierunkowskazu?
Dla jasności moja primera jest w wersji hatchback.
u mnie przestaje piszczeć jak odłącze kostkę tylnej lampy (żarówki ok)
ale kupię zarówke do kierunku i sprawdzę czy coś pomże...
Tu was panowie zaskocze. Miałem to samo ... 2 ASO nie umielo sobie poradzić z problemem. Preblem jest w układzie sterującym jest to błąd jak stwierdzili nei do skasowania. Jedynie wymiana modułu a koszt spory . Mi ...zrobili jedną rzecz która mnie kosztowała 50 zl..... odzywiście po diagnostyce całej... odłączyli wredny pikający sygnal niezapietych pasów... no i pomogło...cisza i spokój.... Polecam naprawe polepsza życie..a oczywiscie jak ktos ondajdzie inna usterkę to proszę gorąco o podanie co i jak...ale najtańszy i prostszy sposób to wyłączenie tego...
he he brałem to pod uwagę ale torchę powalczę!
  THOMAS_PL napisał:
Efekty dzwiękowe USTĄPIŁY poprzez odłączenie akumulatora na noc :diabel:
U mnie niestety też nie pomogło odłączenie akumulatora.
W sumie jest to bardzo dziwna usterka, bo niby się nic nie dzieje poza tym piszczeniem a serwis chce wymieniać cały moduł sterujący :zdziw:
Ja jeszcze to piszczenie wytrzymuję ale myślę że niedługo też odłączę ten brzęczyk.
  • 3 miesiące temu...
Gość Hubert30
Ja w swojej primerce dorobiłem dodatkowe masy tylnych i przednich lamp przeczyściłem styki odłaczyłem aumulator na 12h i nic nie pomogło a może by tak zamiast żarówki zastosować diodę oporność o wiele mniejsza lub równolegle z żarówką zastosowac opornik rezystancja sie zmniejszy ale i pewnie jakość świecenia też kto mi podpoiwe co jeszcze mógłbym zrobić a czego ja nie robiłem np czy 12h to wystarczający czas na zresetowanie kompa?a może trzeba wykasowac błedy w ASO?
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia jak dostać sie do przekaźnika kierunków poprostu jestem tak zdesperowany że gotów jestem pociągnąć nową wiązkę kablową
A gdzie znajduje sie układ odpowiedzialny za sterowanie światłami?
Z góry dziekuje i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Jeżeli dodatkowa mas Ci nie pomoże lub odłączenie akumulatora na kilkanaście godzin to tylko ASO albo u jakiegoś elektryka ..tylko dobrego żebyt wyłączył sygnał niezapiętych pasów.
ja ta miałem 2 lata temu. Najpierw żarzyła mi kontrolka tylnich przeciwmgielnych przy hamowaniu a potem jeszcze wracając w ulewnym deszczu zaczęło się to pikanie przy kierunkowskazach. Dorobiłem dodatkowe masy do tylnych świateł i żarzenie znikneło a jeśli chodzi o pikanie to objechałem kilku elektryków i nic nie pomogli. Więc zadzwoniłem do dawnego serwisu Nissana (który niestety stracił autoryzację, mimo że są bardzo dobrzy) i gość mi powiedział, że w czasie ulewy zrobiło się spięcie i auto myśli, że ciągnie przyczepę, w któej jest spalona żarówka i daje mi znak by ją wymienić.
Podjechałem do nich, podłączyli do komputera, skasowali usterkę i mnie na 50 PLN.
I już mi nic nie pika.
Jarek [XLord]
Czesc. to ja mam lepiej. Primera 2003 1.8, 100000km Przy wlaczony kierunkowskazach ( bardziej przy lewym?) przerywa mi przy przyspieszniu tak jak migaja. Przy wlaczonych swiatlach czasm wcale nie ma mocy 60km/h max!
elektryk powidzial ze bieze mase z silnika, niesty nie mogl znalzc w ktorym miejscu. Fuse box, kierunki sprawdzil, diagnostyka nic. Powiedzial ze bez diagramu okablowania to wiecej nie zrobi. Przynajmniej nie wziol kasy. Powidzial zebyjechac do servisu :(
Mala rzecz a trudno znalzc ;(
  • 2 lata później...
Gość silver-zone1
Witam wszystkich!!!
Przyznaje ze tez sie zmagalem z tym problemem przez dosc dlugi czas i doszedlem do paru wnioskow i pozytywnego rozwiazania tego problemu (i taniego rozwiazania:) )
- dodatkowe masy czesto nie pomagaja
- kasowanie bledu w kompie tez nie bo w 99% przypadkow nie jest to blond w kompie tylko rozniaca sie od zaprogramowanej w kompie rezystancja na kablach i lampach, przez co komp mysli ze ciagnie przyczepe i pika
- odloczenie akumulatora raczej nie wplywa w tej sytuacji na nic w 99% przypadkow
Nie jest to jakas powazna usterka ktora wplywa negatywnie na co kolwiek inne (jesli nie towazyszy temu utrata mocy), moja rada moze wydac sie niekturym banalna i nierozwiazujoca w prawidlowy sposob istoty problemu.
Otuz wystarczy wymienic zarowke kierunku ktora ma 21 wat na taka o mniejszej mocy, w moim przypadku zastosowalem 10 wat (ktos wyzej sugerowal diody-pomysl dobry), mozna tez dodac rezystor w obwod jesli ktos sie zna troszke wiecej i wie jaki aby nie dac zbyt duzego.
Jesli chodzi o roznice w jasnosci swiecenia to nie ma prawie zadnej a problem rozwiazuje.
Poprostu prosto i tanio - nie wyzucajcie kasy na mechanikow i serwisy (ja trafilem na goscia od elektryki z glowom na karku i to w sumie on mnie doprowadzil do tych wnioskow!)
Pozdrawiam!
Edytowane przez silver-zone1
Gość bodzio291260
Miałem ten sam problem z prawym kierunkowskazem. Straszyli mnie wymianą modułu sterującego.Wyczyściłem wszystkie styki, sprawdziłem masę, a piszczenie jak było tak było.Jedynym prostym sposobem okazała się wymiana żarówki 21W na żarówkę 5W.Jeżdżę tak prawie dwa lata bez problemów.Kierunkowskaz świeci słabiej, ale różnica jest niewielka.Znajomi pytani nie zauważyli różnicy.
Witam. Mam ten sam problem z dźwiękiem podczas włączania kierunkowskazu. Najpierw żarówka słabo żarzyła się, później przestała w ogóle świecić. Myślałem, że jest po prostu przepalona. Wymieniając, okazało się, że jest ok, ale pojawił się ten dźwięk. Próbowałem z mniejszą żarówką, ale wywaliło mi bezpiecznik. Proszę podajcie symbol żarówki o mniejszej mocy, (oporze), ale która nie będzie przepalała mi bezpieczników. Żarówki o mniejszej mocy są, ale nie pasują, bo wypustki na metalowym elemencie żarówki nie są dokładnie po przeciwnych stronach (180 stopni) ale jakoś pod kątem, na ukos, a takich żarówek o mniejszej mocy w sklepie motoryzacyjnym twierdzą, że nie ma. Podpiłować, wcisnąć? Dzięki.
Edytowane przez borges
  • 4 tygodnie później...
Mi niestety wymiana żarówki na 10 W nic nie dała dalej jest to pikanie.Żarówkę wymontowałem ze skutera.
Edytowane przez leo44
