Gość gardi1 Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Witam, zalogowałem się na forum aby serwisować w miarę możliwości nowy nabytek mojego szwagra i czasem pojezdzić micra (musze przyznac ze bardzo symaptyczne autko)!!! mam kilka pytań: - cos puka w zawieszeniu np podjeżdzając pod mały kraweznik, - ???? - przy max skreconych kolach w prawo można usłyszeć specyficzne pukanie - przegub - ile?? - nie swieci czesc podwietlenia wskazników - duzo roboty z wymianą zarówki? - nie swieci wsteczne swiatło - zarówka ok - podejrzewam że coś przy skrzyni, trudny dostęp?? -jak olej i plyn chodzący polecacie do tego autka (88 tys przebiegu) narazie ma syntetyk -rzeba wymienić klocki + tarcze hamulcowe (jakie?) - troche są już liche jaki jest koszt wymiany pasków napędu pompy wodnej i alternatora? są strasznie sparciałe - trzeba wymienić ile??? co się może stac poza brakiem ładowania jak śię zerwie? - to co mnie najbardziej martwi...auto się nie chce nagrzac, tzn jak się odpali to normalnie wskazówka się podnosi ale staje tuz nad pierwszą cienka kreska - przy wlaczonym ogrzewaniu, jak wylacze ogrzewanie to idzie dzarsko w gore....termostat czy norma??? poza tym bardzo symaptyczne autko... pozdrowienia Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 gardi1 napisał: - nie swieci czesc podwietlenia wskazników - duzo roboty z wymianą zarówki?Mało. Wystarczy opuścić kierownicę, wykręcić dwie śrubki i dalej użyć szukaj u góry albo się domyślić... gardi1 napisał: - nie swieci wsteczne swiatło - zarówka ok - podejrzewam że coś przy skrzyni, trudny dostęp??Szukaj, hasło: "czujnik wstecznego", szukaj wszystkich słów. gardi1 napisał: co się może stac poza brakiem ładowania jak śię zerwie?Jak się zerwie pasek pompy to może się nawet zatrzeć silnik... A alternator nie tylko ładuje akumulator, ale dodatkowo jest podstawowym źródłem prądu dla większości urządzeń podczas jazdy... = bez pasków daleko nie zajedziesz...Odpowiedź na większość pytań znajdziesz w pierwszym lepszym sklepie internetowym, pozostałe wątpliwości możesz rozwiać używając szukaj . gardi1 napisał: termostat czy norma???Zdecydowanie nie norma. Moim zdaniem termostat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asterix Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 gardi1 napisał: jaki jest koszt wymiany pasków napędu pompy wodnej i alternatora? są strasznie sparciałe - trzeba wymienić ile??? co się może stac poza brakiem ładowania jak śię zerwie? za wymiane 2 zaplaciłem coś ok 80zl razem z paskami, samemu można to zrobić...najlepiej na kanale gardi1 napisał: -rzeba wymienić klocki + tarcze hamulcowe (jakie?) - troche są już lichetarcze brembo+klocki ferodo+szczeki na tył lucas(mam taki komplet do opchniecia za 350zl ) gardi1 napisał: -jak olej i plyn chodzący polecacie do tego autka (88 tys przebiegu) narazie ma syntetykja mam zalanego Castrola i filtr Knecht'a gardi1 napisał: - nie swieci wsteczne swiatło - zarówka ok - podejrzewam że coś przy skrzyni, trudny dostęp??dostęp...?dostepu nie ma...czesci nie ma...rób prowizorke albo jak ja...od kwietnia jeżdżę bez cofania z tyłu gardi1 napisał: - przy max skreconych kolach w prawo można usłyszeć specyficzne pukanie - przegub - ile??120zl gardi1 napisał: - cos puka w zawieszeniu np podjeżdzając pod mały kraweznik, - ???? przegub, amorki, osłony - to sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 ok bede dzis walczyl dzieki!!! Panowuie jest ktoś z Tychów?? mamy jakies zaporzyjaznione wrsztaty??? sklepy z czesciami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voult Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Ja jestem, odezwij się na prv, a najlepiej na gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erwp Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Zegary ściąga się w 7 minut dosłownie. Już wiem dlaczego micry mają takie małe przebiegi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robak Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 no znalazł sie tyszanin rowniez jest z tychów i rowniesz szukam mechanika z klasą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Witam kolegów z Tychów, co do mechanika to mam jedego sprawdzonego ale srwisowałem tam fiaty....nie wiem jak sobie poradzi z nissanem, w przyszym tygo jade na wymianę wpsomnianych pasków....zobaczymy co powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maverick88 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Witam kolegow z Tych Tez jestem z Tych i wlasnie w zeszlym tygodniu kupilem Micre k11 96'. Mam te same problemy co kolega tzn: 1. brak wstecznego swiatla - pewnie czujnik na skrzyni padl 2. brak czesciowego oswietlenia zegarow. Jesli chodzi o mechanika to zawsze jezdze do Kowalskiego (kolo szpitala). Radzi sobie moja Toyota Starlet wiec z Micra tez nie powinien miec problemow POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 jest nas dwoch!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
