[B12/N13] Problem z jazda na benzynie brak mocy :|
Gość sebapol
mam taki problem typu: (na gazie wszystko ok) odpalam na benzynie wszystko pieknie ladnie, a jezeli chodzi o jazde to masakra gaz wciskam do dechy a on jakby zwalnia, zero mocy i przyspieszenia. Wiecie moze co moze byc przyczyna? Dodam ze wymienialem przeplywomierz sonde i filtr powietrza, kopułke, przewod od cewki i przeczyscilem jeszcze silniczek krokowy.
Gość grzesio-harry
a więc po pierwsze to zbyt uboga mieszanka paliwa z powietrzem lub za bogata
zanieczyszczony filtr powietrza -wymienić
zanieczoszczone dysze
za niski lub za wysoki poziom paliwa - wyregulowac pływak
przepustnica nie otwiera sie całkowicie
Gość tarjei86
mam podobny problem...z tym, że objawia się on zrywaniem....dokładnie wciskam gaz do oporu a auto się dławi i dusi, mimo że paliwa jest dużo. Wymieniłem już dwukrotnie filtr paliwa...wyleciało z niego troszkę zanieczyszczeń...myślicie że trzeba będzie czyścić bak ? Może mam tam w środku niezłe błotko :/
na gazie jak u przedmówcy - auto chodzi jak rajdówka ;) choć w zimę miewałem problemy z zapalaniem jak stał na dworze kilka godzin.....
